Roman Šafář |
Zaslal: čt leden 07, 2010 3:34 pm |
Založen: 31. 08. 2009
Cao cao...mam takovy problem s topenim. Vlastne navic to, ze se mi odmlzuje jenom ridicova strana auta. Proste ze spolujezdcovy strany nevychazi skoro zadny vzduch...a navic kdyz se zahreje motor zacne se z ofukovace predtniho skla linout smradlavy dym jakoby spalenina. A v topeni semtam bubla. Zavzdusnene by to byt nemelo a zacalo to ted v zime. Z motoru ten smrad neni. Myslite ze je praskly radiator? Nevim jak se k nemu dostat abych zistil jestli je oroseny. Nevite co s tim?
Diky za vsechny rady |
Zaslal: čt leden 07, 2010 4:31 pm |
k radiatoru je přístup nahovno, vtsko ho měnil myslím že je to u něj v topicu. Jinak pokud netopí něaká část pŕipisoval bych to spíše něaký zradě v rozvodu vzduchu, jestli se ti někde nerozpojilo něaký koleno nebo něakej spoj |
Zaslal: čt leden 07, 2010 5:41 pm |
sundej palubku - dostanes se k topeni... je to easy - 3x sroub z prostoru od motoru steracu, 2x sroub u dveri, 1x uprostred a 2x pod stredovym panelem myslim...
a bublani nevestilo nic dobryho... taky sem ho parkrat slysel a vetsinou to bylo ze sem neuhlidal hladinu v chladici... |
kurenadvore |
Zaslal: čt leden 07, 2010 6:29 pm |
Založen: 17. 02. 2009
eiffel, nedal pozor na hladinu v chladici, myslis ze si jej mal malo alebo si to prepiskol s doliatim?
mne 2x za tyzden tiez zacvachta od spolujazdca. ale voda sa drzi.... a odvzdusnene to mam iba na 2 odvzdusnovaky, ten na chladici, mrska nechcel povolit.. |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
Zaslal: čt leden 07, 2010 6:35 pm |
kure - kdyz ji bylo malo.... |
Roman Šafář |
Zaslal: čt leden 07, 2010 6:42 pm |
Popisu vam jak to asi zacalo...Zacala zima a nevedel sem jak je to v chladici s fridexem. Tak sem to raci vypustil cele a napustil znovu. Chladici soustava ma 6l a vlezlo se tam jenom 4l nikdy se to neda vypustit cely..proste pak sem to pres odvzdusnovaky (na chladicu aj tam vedle hlavy) nalil do plna. Pak sem jel nekam tady kousek a najednou zamlzena pulka auta a smrad a dym z toho odfuku okna. Zastavim a bylo tam malo vody. Pak to chvilu nedelalo a pak zase. A jeste sem si vsiml jedne veci. Je normalni ze je chladic horkej a ta nadobka studena? |
kurenadvore |
tak potom cvachta len tak, aby dal o sebe vediet
co to moze potom sposobovat. zly radiator, nedostatocne odvzdusnenie?
ako pisal roman safar, ze niekedy citi spaleninu, presne ten pripad nemam, ale ked hutno kurim, tak citim nemrznucu z chladica. ale unik nie je. mozno nejake vypary, prip. ten radiator... ? |
Roman Šafář |
Zaslal: čt leden 07, 2010 6:49 pm |
Kamos ze servisu rikal ze se podivat na ten radiator jestli neni orosenej...jestli jo tak je to jasny ze tece. Ale nevim jak se to mohlo stat. A kdyby tekl bylo by to spojene i s tim dym jako ze by se odparoval fridex?(ten mozna taky dobre smrdi:D) Ale i tak mi nejde do hlavy to ze ta prava strana fouka naprosto minimalne. A topeni topi normalne. |
Zaslal: čt leden 07, 2010 9:17 pm |
fridex je nasladlej a maze |
Zaslal: pá leden 08, 2010 12:38 am |
cvachtanie-zavdusnene..su tri odvzdusnovaky,treba aj ten na hadici od kurenia...ak je vzduch pocut stale,moze tiect aj radiator kurenia,ale to by si poznal,lebo by aj tiekol do interieru...
ak nefuka z vyduchu,alebo slabo,bude nieco z prechodmi..
a o vymene radiatoru sa rozpisovat nebudem,je to brblacka,ked mas klimu...to uz dufam nikdy |
yohy |
Zaslal: pá leden 08, 2010 5:49 pm |
Založen: 28. 06. 2009
omlovám se že to píšu sem, ale vidím že roman šafář je z Hulína, tak se chci zeptat jestli zná http://autokarosarnasindelek.cz/repase.html
nebo jestli to teda zná nekdo jiný a má s tou firmou zkušenosti. jedná se mi o repse nápravy.
dík |
_________________ 16V |
Roman Šafář |
Zaslal: pá leden 08, 2010 6:13 pm |
Jo Šinďa..to je skoro muj soused a dobre se zname. Ohledne repase se ho klidne zeptam. Ale jelikož tam ma na netu nabidku tak to asi zvladnou. Sikovni urcite sou je to vlasne otec ze synem. Nekolikrat tam nechal muj otec opravovat auto a dycky to bylo bez problemu. Ale ohledne te repase se zeptam co a jak. |
Bishboun |
Zaslal: st leden 13, 2010 8:59 pm |
Založen: 20. 01. 2007
Jen k tomu topení....mám stejnej problém... ráno v mrazu to nastartuju a do 1 km jsem normálně vždycky už topil....ale ted jedu nekolik kilometru a pořád nic ...občas se stane že to na 2 min. topí a pak zas studenej....NEVÍTE ČÍM TO?? popř. kde se kontroluje kapalina?? |
Zaslal: st leden 13, 2010 9:13 pm |
no topení se ze studené na teplé přepíná soustavou klapek a táhel takže bych asi hledal problém nejdřív tam |
Bishboun |
Zaslal: st leden 13, 2010 9:19 pm |
no je pravda ze se mi to stalo po tom co jsem,zrejme zaslechl nejake krupnutí a chvilku nato studeny vzduch.....ale neni mi jasne ze i nekdy mi jde teply vzduch teeeda jen chvilku. .... kdyby to bylo vypadnuty tak mi nejde vubec
