< Tuning ~ angel eyes + xenon |
pyropas |
Zaslal: pá leden 08, 2010 10:13 am |
Založen: 31. 10. 2009
Mám angel eyes a chci tam dát xenony,ale u těch světel když rozvítím dálkový tak mi zhasnou potkávačky.Tak mě tak napadlo jestli to těm xenonům nebude moc vadit,protože když zase zpátky přepnu na potkávačky tak se musej znova nastartovat,ne??? |
_________________ Trpím nemocí zvanou SAXOodní mimóza
http://pyropas.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: pá leden 08, 2010 10:20 am |
bude jim to trochu vadit, ale bud to zapojis tak, aby ti potkavacky nezhasinaly nebo budes jezdit jenom na parkovacky. |
pyropas |
Zaslal: pá leden 08, 2010 10:29 am |
MrChodnyCZ napsal: bude jim to trochu vadit, ale bud to zapojis tak, aby ti potkavacky nezhasinaly nebo budes jezdit jenom na parkovacky.
To je dobrej nápad,ale to tam potečou dost velký proudy a neshoří mi náhodou páčka?A hlavně jak se to tam dá udělat,aby mi to svítilo najednou? |
Zaslal: pá leden 08, 2010 10:35 am |
zarovky napojit pres pojistku naprimo a ovladat je relatkama. Pak by to pacce nemelo nijak vadit. Tusim tu byl nekde navod, skus pohledat nebo se ozve nekdo, kdo to bastlil. |
pyropas |
Zaslal: pá leden 08, 2010 10:53 am |
jasanos |
Zaslal: pá leden 08, 2010 11:00 am |
Založen: 10. 02. 2009
ja zatim jezdim tak, ze kdyz nejede zadny auto, tak tlumeny zvednu a kdyz jede proti me,tak dam dolu zas...pac kdyz sem je mel novy xenony v AE, tak sem dal dalkovy, auto jelo proti me a nez se ty xenony nazhavily zas,tak je to docela doba a i o hubu...kdyz bych to zapojil bez pojistky a jen vyvedl draty,tak by se nic stat nemuselo ne? |
Zaslal: pá leden 08, 2010 12:13 pm |
tak jsou dva způsoby jak to udělat, ten jednoduší je že propojíš přes diodu přímo patice v každém světle, dioda je tam kvůli tomu aby potkávačky fungovaly samostatně kdežto při přepnutí na dálkový aby zůstaly svítit. Diodu umístíš ve směru od dálkovejch k potkávačkam ale musí to bejt dostatečně silné diody na velkej proud např takové jako sou v alternátoru ty snesou asi 20A.
Druhej způsob je překopání elektriky na světla pomocí dvou relé a to tak že kabely které jdou od páčky ke světlům odpojíš a mýsto páčky na ně napojíš silové obvody relé. Ovládací obvody relé napojíš na páčku.
zapojení kontaktů relé bude následující:
85- kostra
86- novej kabel od páčky na potkávací /dáková světla
87- 12V
30- kabel k potkávacímu/dálkovému světlu
Propojení diodou v tomto případě můžeš uďelat rovnou na ovládací části relé, v tomto přípaďe tam nepotečou skoro žádný proudy takže stačí dát obyčejnou diodu mezi vývody 86 na obou relé a to ve směru od dálkového k potkávacímu. Snad se to dá pochopit. |
jasanos |
Zaslal: pá leden 08, 2010 1:01 pm |
martanc napsal: tak jsou dva způsoby jak to udělat, ten jednoduší je že propojíš přes diodu přímo patice v každém světle, dioda je tam kvůli tomu aby potkávačky fungovaly samostatně kdežto při přepnutí na dálkový aby zůstaly svítit. Diodu umístíš ve směru od dálkovejch k potkávačkam ale musí to bejt dostatečně silné diody na velkej proud např takové jako sou v alternátoru ty snesou asi 20A.
85- kostra
87- 12V
a kdyz by se to dalo uplne natvrdo jen dratama, tak by se stalo co? |
Zaslal: pá leden 08, 2010 1:19 pm |
tak by se při rosvícení potkávaček rosvítily dálkový, defato bys tam udělal zkrat a svítilo by všechno nezávisle na poloze spínače pod volantem |
jasanos |
Zaslal: pá leden 08, 2010 1:58 pm |
martanc napsal: tak by se při rosvícení potkávaček rosvítily dálkový, defato bys tam udělal zkrat a svítilo by všechno nezávisle na poloze spínače pod volantem
tak to jo...dik hele.. |
Krtecek |
Zaslal: pá leden 08, 2010 5:02 pm |
Založen: 17. 01. 2009
No ono by stačilo vyměnit jenou tu páčku co máš v autě myslím že ZX má stejnou a a má to že svítí normálně a pak se k tomu pustí dálkové. Nomrální světla mají žárovku na H4 takže tam se to jenom přepíná. Stačí vyměnit pouze tu páčku. |
Peugeot 207 110 GT |
Zaslal: pá leden 08, 2010 5:28 pm |
bohužel ZX má stejnou páčku pouze s AX, oproti saxu tam chybý kroužek na mlhovku |
Krtecek |
Zaslal: pá leden 08, 2010 10:21 pm |
martanc napsal: bohužel ZX má stejnou páčku pouze s AX, oproti saxu tam chybý kroužek na mlhovku
no tak vždyť byly ZX s mlhovkama ne? Tak pak už jedině z Xsary nějaké straší VTS to by možná šlo. Pač jsem to viděl na jednou autě jak to to ak měl borec udělané, měl tam AE a tu páčku z nějého jiného auta. |
P.E.T.R |
Zaslal: pá leden 08, 2010 10:48 pm |
Založen: 04. 05. 2009
nebo pořídit kvalitnější xenony bez prodlevy |
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
jasanos |
Zaslal: pá leden 08, 2010 11:07 pm |
ted uz bych kvalitnejsi koupil urco,stali me necelejch 1500,ale svitej paradne a ani neoslnuju,mam to sklopeny dolu proti autum |
