Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - angel eyes + xenon
<  Tuning  ~  angel eyes + xenon
pyropas
Zaslal: pá leden 08, 2010 10:13 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 31. 10. 2009 Příspěvky: 95 Bydliště: Mukařov
Mám angel eyes a chci tam dát xenony,ale u těch světel když rozvítím dálkový tak mi zhasnou potkávačky.Tak mě tak napadlo jestli to těm xenonům nebude moc vadit,protože když zase zpátky přepnu na potkávačky tak se musej znova nastartovat,ne???
Trpím nemocí zvanou SAXOodní mimóza
http://pyropas.rajce.idnes.cz/
Zaslal: pá leden 08, 2010 10:20 am Odpovědět s citátem
bude jim to trochu vadit, ale bud to zapojis tak, aby ti potkavacky nezhasinaly nebo budes jezdit jenom na parkovacky.
pyropas
Zaslal: pá leden 08, 2010 10:29 am Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
To je dobrej nápad,ale to tam potečou dost velký proudy a neshoří mi náhodou páčka?A hlavně jak se to tam dá udělat,aby mi to svítilo najednou?
Zaslal: pá leden 08, 2010 10:35 am Odpovědět s citátem
zarovky napojit pres pojistku naprimo a ovladat je relatkama. Pak by to pacce nemelo nijak vadit. Tusim tu byl nekde navod, skus pohledat nebo se ozve nekdo, kdo to bastlil.
pyropas
Zaslal: pá leden 08, 2010 10:53 am Odpovědět s citátem
zatim díky
jasanos
Zaslal: pá leden 08, 2010 11:00 am Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 10. 02. 2009 Příspěvky: 294 Bydliště: Ledeč nad Sázavou
ja zatim jezdim tak, ze kdyz nejede zadny auto, tak tlumeny zvednu a kdyz jede proti me,tak dam dolu zas...pac kdyz sem je mel novy xenony v AE, tak sem dal dalkovy, auto jelo proti me a nez se ty xenony nazhavily zas,tak je to docela doba a i o hubu...kdyz bych to zapojil bez pojistky a jen vyvedl draty,tak by se nic stat nemuselo ne?
Zaslal: pá leden 08, 2010 12:13 pm Odpovědět s citátem
tak jsou dva způsoby jak to udělat, ten jednoduší je že propojíš přes diodu přímo patice v každém světle, dioda je tam kvůli tomu aby potkávačky fungovaly samostatně kdežto při přepnutí na dálkový aby zůstaly svítit. Diodu umístíš ve směru od dálkovejch k potkávačkam ale musí to bejt dostatečně silné diody na velkej proud např takové jako sou v alternátoru ty snesou asi 20A.
Druhej způsob je překopání elektriky na světla pomocí dvou relé a to tak že kabely které jdou od páčky ke světlům odpojíš a mýsto páčky na ně napojíš silové obvody relé. Ovládací obvody relé napojíš na páčku.
zapojení kontaktů relé bude následující:
85- kostra
86- novej kabel od páčky na potkávací /dáková světla
87- 12V
30- kabel k potkávacímu/dálkovému světlu
Propojení diodou v tomto případě můžeš uďelat rovnou na ovládací části relé, v tomto přípaďe tam nepotečou skoro žádný proudy takže stačí dát obyčejnou diodu mezi vývody 86 na obou relé a to ve směru od dálkového k potkávacímu. Snad se to dá pochopit.
jasanos
Zaslal: pá leden 08, 2010 1:01 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
85- kostra
87- 12V
a kdyz by se to dalo uplne natvrdo jen dratama, tak by se stalo co?
Zaslal: pá leden 08, 2010 1:19 pm Odpovědět s citátem
tak by se při rosvícení potkávaček rosvítily dálkový, defato bys tam udělal zkrat a svítilo by všechno nezávisle na poloze spínače pod volantem
jasanos
Zaslal: pá leden 08, 2010 1:58 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
tak to jo...dik hele.. Cool
Krtecek
Zaslal: pá leden 08, 2010 5:02 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 17. 01. 2009 Příspěvky: 494 Bydliště: Frýdek-Místek
No ono by stačilo vyměnit jenou tu páčku co máš v autě myslím že ZX má stejnou a a má to že svítí normálně a pak se k tomu pustí dálkové. Nomrální světla mají žárovku na H4 takže tam se to jenom přepíná. Stačí vyměnit pouze tu páčku.
ex: Citroen Saxo 1.5D ASD Desing
Peugeot 207 110 GT
Zaslal: pá leden 08, 2010 5:28 pm Odpovědět s citátem
bohužel ZX má stejnou páčku pouze s AX, oproti saxu tam chybý kroužek na mlhovku Confused
Krtecek
Zaslal: pá leden 08, 2010 10:21 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
no tak vždyť byly ZX s mlhovkama ne? Tak pak už jedině z Xsary nějaké straší VTS to by možná šlo. Pač jsem to viděl na jednou autě jak to to ak měl borec udělané, měl tam AE a tu páčku z nějého jiného auta.
Peugeot 207 110 GT
P.E.T.R
Zaslal: pá leden 08, 2010 10:48 pm Odpovědět s citátem
nebo pořídit kvalitnější xenony bez prodlevy
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
jasanos
Zaslal: pá leden 08, 2010 11:07 pm Odpovědět s citátem
ted uz bych kvalitnejsi koupil urco,stali me necelejch 1500,ale svitej paradne a ani neoslnuju,mam to sklopeny dolu proti autum
