Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - K.O. řemenica
<  Servis  ~  K.O. řemenica
beniro
Zaslal: st leden 06, 2010 6:34 pm Odpovědět s citátem
pozeram, ze 200Eur v citroene.. nie su normalny
kod je 0515.J3
preventivne som sa trochu poobzeral po nete, v SK+CZ nic, ale v QH katalogu figuruje pod QCD63
v UK som daco nasiel:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310140473127&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
+postovne ak to posle mimo UK
nemecky shop:
http://www.pejot.org/shop/product_info.php?info=p2956_Riemenscheibe%20[0515J3].html
+postovne na SK na otazku
pripadne nieco taketo:
http://www.kamracing.co.uk/citroen-saxo-1/engine-21/crank-pulleys-969/alloy-crank-pulley-kit-citroen-saxo-vts-2396.html?zenid=bd45445620abd715c801d931b2045d97
VTS, STI
kurenadvore
Zaslal: čt leden 07, 2010 8:44 am Odpovědět s citátem
no pekne. riadne palky, ale dakujem za info. co som pozeral aj tu od KAM racing, cena je najlepsia, ale je to jeden kus, bez gumy, takze co sa vybracii tyka a aj bezneho jazdenia..asi nie dobry napad.
tiez som to skusal este niekde popozerat, ale zial zatial neuspesne. a nemate niekto skusenost z praxe ohladom tej remenice z toho peugeota 307micky?
pripadne ten KAM racing, len ci to fakt nebude buchat..
ex - Super Saxo 16V
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD
kurenadvore
Zaslal: so leden 09, 2010 10:33 pm Odpovědět s citátem
poradi niekto?
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Zaslal: so leden 09, 2010 10:39 pm Odpovědět s citátem
kup novu a origo...uz po druhy krat Wink
ak uz je aj druha na nic,tak by si na tom nemal setrit
Saxik 1.6 16V VTS
ma.souky
Zaslal: ne leden 10, 2010 9:25 am Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 09. 01. 2010 Příspěvky: 8 Bydliště: Aš
Je to fakt francie nic moc jen do nej sipu z hora dolu a furt to neni hotové....mám ještě dvojku golfa 1,6GTD a nemuzu si stezovat udelam zakladni udrzbu a pak jen jezdim a jezdim....je fakt ze mam jeste opel astra g 2.0 -18v....ale stim taky nejsou zadne problemy...a le saxo -neco udelam jedu se projed a prichazim na nove a nove rosekane věci....mam ho jen proto ze v zime s nim pořádně blbnu jak je male lehke tak too dela krasne hodiny atd...
Ahoj rád pomužu a rád se nečemu přiučím....Lidé si mají pomáhat.....
kurenadvore
Zaslal: ne leden 10, 2010 11:20 am Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
Twisted Evil asi to bude nakoniec tak. len som chcel zatial aspon na mesiac-dva nejaku zaplatku. lebo od tej pokuty som nejako moc v prdeli... Wink
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
lazik
Zaslal: ne leden 10, 2010 11:54 am Odpovědět s citátem
A je problem jenom v te remenici? Vis jak - at tam nedas zas novou a za 2 mesice bude zas KO i kdyz bude origo Confused
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
Mystic.Biker
Zaslal: ne leden 10, 2010 12:53 pm Odpovědět s citátem
hlavne nesmíš ten klínovej řemen přepnout jinak se ti zase spálí Smile
kurenadvore
Zaslal: ne leden 10, 2010 2:14 pm Odpovědět s citátem
Problem by MAL byt v remenici. momentalne. od kluky to nebude. a pri pohlade zhora, nie su viditelne ziadnenezrovnalosti, az na to, ze klinovy ni je v jednej osi. v hornej casti je trosku dolava, potom ide opat smerom doprava pri remenici. dufam, ze to tak ma byt.
kladka je v poriadku. uchytenie pri altiku taktiez.
pri zapaceni o remenicu, je viditelna vola cca. 0,5-1 cm. a remen, na to ze ma asi 1.5 mesiaca je dost zniceny, ale to je aj tym, ze sa vyvliekol o tu jednu drazku, co neviem ako sa mu podarilo. obavam sa, ze moj "super" mechanik to zle napasoval a odpalil tak aj remen, aj remenicu.
a ohladom toho napinania, ako velmi to je potrebne dotiahnut? niekde som cital, ze na to existuje presne nejaka norma, pripadne skusit rukou a spolahnut sa na usudok ako pri ostatnych autach...
VOPRED DAKUJEM CHLAPI ZA POMOC Idea
a moze byt aj chyba v tvare zakoncenia klukoveho hriadela? ze by bol v neporiadku? /ale to nejdem radsej malovat certa na stenu/
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Strana 3 z 3
