Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Auto nestartuje,svieti kontrolka klucika.
<  Servis  ~  Auto nestartuje,svieti kontrolka klucika.
Romanm
Zaslal: čt leden 14, 2010 10:13 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 09. 01. 2010 Příspěvky: 24 Bydliště: irsko
Minuly tyzden som riesil zamrznuty kluc v zapalovani.nakoniec sa mi podarilo vytiahnut,teba na to trochu pritlacit a pohybat tiez s volantom. Avsak auto nestartuje ,starte vobec nepretiahne a svieti mi kontrolka kluca na pristrojovej doske.Obavam sa,ze to bude asi vadnym zapalovanim.Poradi niekto?
vdaka
Zaslal: čt leden 14, 2010 10:15 pm Odpovědět s citátem
kontrolka klice je imobilizer. Máš ještě kalkulačku a nebo už imobilizér v klíči?
Romanm
Zaslal: čt leden 14, 2010 10:24 pm Odpovědět s citátem
Mam len obycajny kluc,bez ziadnych centralov...asi si sa pytal na nieco ine..Inak som skusal obidva kluce,co mam,nic. Nenatiahne to ani starter. Zeby bolo uplne zapalovanie v kybli...>?
Zaslal: čt leden 14, 2010 10:29 pm Odpovědět s citátem
myslel sem jestli máš ještě starší typ imobilizéru kterej má klávesnici u řadící páky a před startem musíš zadat kód a nebo jestli už máš čip v klíči. Pokud se neodkóduje imobilizer tak nenastartuješ protože blokuje několik obvodů jeden je taktéž obvod ke startéru proto se startér ani nehne. Problém s imobilizérem už tu řešilo výce lidí a jako nejlepší řešení se ukázalo ho dopojit. Problém je vtom že to neni jen tak takže pokud tomu člověk nerozumý je lepší to svěřit odborníkovy.
Romanm
Zaslal: čt leden 14, 2010 11:03 pm Odpovědět s citátem
Mas pravdu.Pozrel sa mi na to 1 a vravi,ze problem bude so zapalovanim.Asi sa to neda odblokovat len tak. Kluc zrejme nereaguje na imobilizer a ten blokuje starter.nevies,aka je cena zapalovaca,ak by som ho mal vymenit?
zdravim
Romanm
Zaslal: čt leden 14, 2010 11:04 pm Odpovědět s citátem
aha,ten system je novsi,cip v kluci samozrejme,mam saxo 1.1, rocnik 2000
Zaslal: čt leden 14, 2010 11:06 pm Odpovědět s citátem
no pokud seženeš někde starší tak se dá přehodit jen elektrická část spínací skříňky a tím pádem klíč zůstane stejnej. Jinak nová celá spínačka se dvěma klíčema stojí do 2000Kč
Romanm
Zaslal: čt leden 28, 2010 10:09 pm Odpovědět s citátem
Mam moznost vymenit staru spinacku zaplovania( blika mi imobilizer na pal.doske a blokuje startovanie)za inu, zo Saxa 98. Bude vungovat? Ako mam postupovat pri demontazi, treba aj nieco rozkodovat?
Zaslal: čt leden 28, 2010 10:18 pm Odpovědět s citátem
o spínačku ani tak nejde jako o kroužek imobilizéru myslím že se tomu říká transpondér, ale jeslti je chyba opravdu tam to ti tady nikdo neřekne. Vem to nekam k autoelektrikari,
milosk
Zaslal: út únor 15, 2011 11:39 am Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 06. 02. 2011 Příspěvky: 4 Bydliště: Zbiroh
mam asi podobny problem. poridil jsem saxo 1.0 rv. 1996 a mam klavesnici. Zjistil jsem, ze kdyz mi auto chcipne, teple, uz nejde nastartovat, at dam kod nebo ne, i kdyz sviti zelena kontrolka na klavesnici. Kdyz pockam cca. pul hodiny, auto normalne nastartuju, tez studene starty bez problemu. nevi nekdo, co by to mohlo byt? Neda se takhle ani zastavit nekde v trafice a podobne. Diky. Jo, jeste jsem odpojit a vymontoval motorek co steluje sklon svetel a zatim ho nevratil, muze to mit na to vliv?
Gaboš
Zaslal: út únor 15, 2011 2:28 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 30. 01. 2010 Příspěvky: 264 Bydliště: VSETÍN
řeknu tí čím to je pod řídící jednoutkou je taková krabička tak sní zavergluj vyčisti nebo poštrachej drátama už se mě to stalo a bylo to jenom vypadnutým drátkem
milosk
Zaslal: út únor 15, 2011 5:20 pm Odpovědět s citátem
Dekuju ti, te krabicky púos rJ jsem se nevsiml, jinak ostatni konektory co jsem nasel jsem prostrikal tak uvidim. Jeste jsem dnes odpojil tu klavesnici tak uvidime. Odpojil jsem ji pri nastartovanem aute. Jak ji zase pripadne pripojim, zas pri nastartovanem? Jeste mi napada souvislost mezi benzinovym cerpadlem a stavu benzinu, uz sviti. uvidim, jestli to nedela jen kdyz je malo benzinu, pumpa muze byt taky vybehana ze?
Tak pokracujeme...
natankoval jsem pul nadrze, prijel pred barak, chcipnul a uz nenastartoval. Zkusil jsem teda jestli dava jiskru, jiskra ok ale auto nestartuje. tak jedine snad tam nejde benzin. Promacknul jsem i ten bezpecnostni spinac s kulickou a nic. Zitra ho zkusim premostit, ale co to ma spolecne se zahratym motorem nemam tuseni. Cerpadlo je slyset, takze pumpuje. Pry muze byt sekle vstrikovani nebo tak neco u techto motoru, da se s tim neco delat?
Jak promerim cidlo teploty, a ktere to je, jsou zprava u hlavy dve.
Romanm
Zaslal: út únor 15, 2011 8:56 pm Odpovědět s citátem
Mne motor zhasol 1 tiez bez logiky.Ale po cca 5 min.islo vsetko ok.Odvtedy nic.Co sa tyka cidla,nedavno som to riesil.Pozri tu:
http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=7334
Modre cidlo je merac teploty,zelene je riadiacej jednotky
milosk
Zaslal: st únor 16, 2011 6:01 pm Odpovědět s citátem
Tak pokracujeme...dnes jsem rozebral klapku, promazal krokac, vycistil a prihnul kontakty na potenciometru, znovu zapojil klavesnici imobilizeru a hodil do auta klic na svicky, aby az se to projevi jsem mohl zjistit jestli jsou pri marnem startovani mokre. Paklize budou a jiskru to hazi, je v haji teplotni cidlo. Poznatek, kdyz ho odpojim, motor trochu ubere otacky, kdyz pripojim, dost se zvednou a trva chvilku nez se ustali, ale jsou vyssi nez bez nej, pritom motor mel asi 70 stupnu. U oktravky je to tak, ze kdyz se odpoji cidlo teploty, RJ jede na teplotu 20 stupnu, takze to u tohohle aute je nejaky naopak. podle mne tedy cidlo teploty, objednam. Mate nejake zkusenosti s cidlem EPS? Mimochodem pisete, ze cidlo ma byt zelene, ale ja ho zelene nemam, jen ma zelenou tu svorkovnici na kabelech. Je to to cidlo bliz k termostatu, tedy smerem dopredu auta. Dik, za trpelivost a vase nazory. Mimochodem, udelal jsem si stenici pres cely palec, kdyz jsem povoloval klestema ty blby sroubky na potaku.Smile
