< Servis ~ brembo sport line |
pyropas |
Zaslal: čt leden 14, 2010 1:11 pm |
Založen: 31. 10. 2009
olda77 |
Zaslal: pá leden 15, 2010 9:45 am |
Založen: 25. 02. 2005
skokan |
Zaslal: pá leden 15, 2010 7:22 pm |
spravne .... na jazdenie do prace a na okresky su seriove brzdy super trooper |
Zaslal: pá leden 15, 2010 7:26 pm |
skokan napsal: spravne .... na jazdenie do prace a na okresky su seriove brzdy super trooper aj v premavke sa da zistit,ze su tie brzdy slabe....ja napriklad nedavam group N brzdy len preto,ze by som chcel uz zacat jazdit s autom,ale preto,aby mi to brzdilo dobre vtedy,kedy to potrebujem...vlani,keby som ich mal,nemusel som ist polovat |
Zaslal: pá leden 15, 2010 7:56 pm |
a v cem jsou ty GrpN brzdy jine, nez serie? Jde jenom o marketingove oznaceni rady vyrobcem nebo sem muzes hodit i nejake udaje, aby se to dalo porovnat treba s jinyma brzdama? |
Skrbla |
Zaslal: pá leden 15, 2010 8:24 pm |
MrChodnyCZ napsal: a v cem jsou ty GrpN brzdy jine, nez serie? Jde jenom o marketingove oznaceni rady vyrobcem nebo sem muzes hodit i nejake udaje, aby se to dalo porovnat treba s jinyma brzdama?
Gr.N je rally skupina, sériové vozy, ale s normal komponentama by to zavod nevydrželo, proto jsou použity lepší materiály při zachování "sériového vzhledu" |
Zaslal: pá leden 15, 2010 8:40 pm |
Skrbla napsal: Gr.N je rally skupina, sériové vozy, ale s normal komponentama by to zavod nevydrželo, proto jsou použity lepší materiály při zachování "sériového vzhledu"
Neboj, vim co je skupina N... Jde mi o porovnani vlastnosti. S jakyma brzdama od Bremba muzu porovnat OMP GrpN? Chci vedet, co je lespi a co si mam koupit |
Skrbla |
Zaslal: so leden 16, 2010 5:53 pm |
MrChodnyCZ napsal: Skrbla napsal: Gr.N je rally skupina, sériové vozy, ale s normal komponentama by to zavod nevydrželo, proto jsou použity lepší materiály při zachování "sériového vzhledu"
Nevim jak je to s OMP, ale ptatl jsem se pána s Renovaku na Brembo Max + DS2000 vs. tuning kit gallfer (drážkované kotouče + sport desky) a pán my doporučoval gallfer - kotouče materiálově stejný + lepší odvětrání a desky o něco lepší koeficeint tření než DS. Už je mám objednaný tak uvidíme jaký budou. |
pyropas |
Zaslal: so leden 16, 2010 6:04 pm |
Skrbla napsal:
Tak dej určitě vědět,samotnýho mě to zajmá!!! |
_________________ Trpím nemocí zvanou SAXOodní mimóza
http://pyropas.rajce.idnes.cz/ |
Sandman |
Zaslal: so leden 16, 2010 6:17 pm |
Založen: 05. 08. 2008
Skrbla a cena? |
lazik |
Zaslal: so leden 16, 2010 8:00 pm |
Založen: 13. 05. 2009
Sandman |
Zaslal: so leden 16, 2010 9:30 pm |
to nemas upravu brzd,len mas ine dosticky a kotuc,tam sa skor jedna o zmenu brzdica,brzdeho valca pripadne vacsie kotuce ako su seriovo davane na auto,ak sa mylim ma opravte... |
Zaslal: ne leden 17, 2010 12:42 am |
Skrbla |
Zaslal: ne leden 17, 2010 1:28 am |
Sandman napsal: Skrbla a cena?
Ještě přeně nevim ale bude to cca 6,5 tis. kotouče, destičky, 1L kapaliny 5.1 , poštovný |
