Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Zamrzlé okno řidiče a spolujezdce
<  Servis  ~  Zamrzlé okno řidiče a spolujezdce
lokoj
Zaslal: čt leden 14, 2010 9:51 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 15. 05. 2008 Příspěvky: 102 Bydliště: Kladno
Jsem nevěděl kam to přesně dát. Každou zimu se mi to stává že mi zamrzne okno u řidiče i spolujezdce a nejdou otevřít. Máte nějaký typ jak tomu zabránit? Zkoušel jsem to namazat glycerinem a akorát mi to zasvinilo to okno Very Happy.
Ještě jsem zapoměl že mi to přimrzá k těm spodním gumám.
Saxo 3 dveřák, ročník 2000
Aktuální hokejové zpravodajství Rytíři Kladno.
Zaslal: čt leden 14, 2010 9:57 pm Odpovědět s citátem
taky se my to stává a na předešlém saxu sem to měl taky, vetšinou to po pár minutách povolilo když auto začalo topit, saxo mam už 4 zimu ale ještě nikdy sem to neřešil. Možná by pomohlo sundat tapec a celej mechanizmus nastříkat něčim co vytěsnuje vodu aby to nezamrzalo třeba WDčkem. Podle mě ani tak nezamrzá mechanizmus jako že zamrzne samotné okno ve dveřích. Chťelo by to skušenosti někoho kdo má manuální vokna jestli zamrzaj taky a nebo jestli se to týká jen elektrickejch které to prostě neutahnou.
ManaS
Zaslal: čt leden 14, 2010 10:04 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 28. 09. 2009 Příspěvky: 243 Bydliště: domov
ja mam mechanicke a muzu potvrdit ze to dela taky. ale ja to nejak neresim
Zaslal: čt leden 14, 2010 10:08 pm Odpovědět s citátem
problem je ze se ti voda dostane do dveri... bojovat proti tomu snad jen nejak utesnenim v mistech kde dveri drzi na pantech + nikdo nevi jak moc tesni prachovka co v ni jezdi okno... Sad
Zaslal: čt leden 14, 2010 10:14 pm Odpovědět s citátem
panty takovej problem nebudou tam tudy se moc vody nedostane a kdyz uz ano tak to stece po strane, problém je ta voda co se dostane pres prachovku a tam zamrzne po celé délce skla. Jinak saxo není jediné auto kde to takhle zamrzá ale děje se to u více aut které používají prachovku, nadruhou stranu napřílad felda tam má mýsto prachovky gumu a tam okno nezamrzne Confused
lokoj
Zaslal: čt leden 14, 2010 10:19 pm Odpovědět s citátem
No právě nezamrzá mi to v tom mechanismu ale v tý prachovce? Jako spodek od zrcátka ke klice Smile. Mě to dělalo i u fáva jenže tam jsem měl manuál tak jsem to dycky urthnul ale elektrika to neutáhne. Tak mě zajímalo jestli nemáte nějaký nápady? A nepovolí to ani po dlouhý době .
Zaslal: čt leden 14, 2010 10:25 pm Odpovědět s citátem
to mě to dicky povolilo než se dojel do školy a to bylo 7km a nebo sem to urichlil když sem používal někdy sprej na rozmražování oken a on zatekl i na prachovku tak to povolilo dříve. Letos už to nepozoruju parkuju v garáži. Jinak co sem měl Feldu tak tam my okna nezamrzaly ale pro změnu my zamrzaly dveře a zámky a to bylo mnohem horší.
Sejny
Zaslal: čt leden 14, 2010 10:29 pm Odpovědět s citátem
cetl jsem ze se to ma osetrit prirodni jelenici.... ale co vim tak z jelenic se delaji jen uterky......
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej
Casari
Zaslal: pá leden 15, 2010 12:34 pm Odpovědět s citátem
no ja mam manualy a zamrza mi to tam kde je ta guma Smile tot vse a jak uz to zaznelo povoli to hned jak zatopim Smile
http://casari.rajce.idnes.cz/
ManaS
Zaslal: pá leden 15, 2010 9:28 pm Odpovědět s citátem
dobre a co kdybych si sehnal tu gumu z feldy a dopasoval to tam misto prachovky co tam je ted. do by slo ne?
Zaslal: pá leden 15, 2010 9:36 pm Odpovědět s citátem
jenom maly dotaz mimo tema - k cemu je v zime dobre stahovani oken hned po startu? Vzivote sem to nepotreboval, tak se ptam...
Zaslal: pá leden 15, 2010 9:38 pm Odpovědět s citátem
podle mně k ničemu i když třeba ve feldě se my nechutně mlžily okna takže sem je po startu dicky tak o 1cm stáhnul a pomohlo to v saxu se my ale nemlží takže je stahovat nepotřebuju.
Casari
Zaslal: ne leden 17, 2010 11:53 am Odpovědět s citátem
kdyz v zimne vlezu do auta. a neotevru okna. nez vyjedu z ulice mam komplet zamlzeny auto, ale kdyz stahnu o centak okna tak ne:-)
pokud jedu sam je to unosne ale ve dvou a vice lidech je to peklo.
Zaslal: ne leden 17, 2010 1:51 pm Odpovědět s citátem
to znám tohle my dělala felda musel se mýt pořád při ruce hadr, na saxu stačí zapnout na chvíly ventilaci a přežít tu chvíly že to fouká studeně a a nic se nemlží
Sejny
Zaslal: ne leden 17, 2010 4:51 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
ale to nesmis mit vlhko v saxu.. kazdy nema vytapenou garaz...
