ViktorVTS |
Zaslal: čt leden 07, 2010 5:45 pm |
Založen: 12. 09. 2009
Chlapi nemate nekdo doma prave zadni svetlo ze saxa z anglie MKI rv 99.
Podminkou je ale to pravostrane rizeni. Myslim, ze se tam davalo snad vic typu, ale jelikoz jsem dodnes nepochopil jak se sem davaji fotky tak nemuzu vyfotit pro predstavu.
Chtel bych zadni mlhovku i na prave strane tak proto shanim. |
_________________ Nepotrebuji si honit ego velkym autem |
Zaslal: čt leden 07, 2010 5:51 pm |
světlo nepotřebuješ stačí vnitřek se žárovkama světlo je stejný jen na něm musíš odlomit takovou záslepku na mlhovce. Jinak pokud chceš mlhovku i na druhé sraně je jednoduší než shánět anglické světlo je předělat vnitřek stávajícího, obnáší to nalepení jedné objímky a natažení jednoho kabelu ke druhému světlu. |
ViktorVTS |
Zaslal: čt leden 07, 2010 5:56 pm |
Nad tim jsem uz taky uvazoval, ale takto to chci resit az jako posledni moznost, kdyz nesezenu svetlo. |
fourtysix |
Zaslal: čt leden 07, 2010 7:24 pm |
Založen: 09. 12. 2007
Kup to z e-bayu. Je to tam za par korun.. |
ViktorVTS |
Zaslal: čt leden 07, 2010 7:26 pm |
Z ebay jsem nikdy nic nekupoval a nevim jak to tam chodi s platbou atd. |
beniro |
Zaslal: čt leden 07, 2010 8:16 pm |
Založen: 06. 02. 2007
myslim ze samotne svetlo nestaci, treba tam dotiahnut aj kabel |
_________________ VTS, STI |
ViktorVTS |
Zaslal: čt leden 07, 2010 8:37 pm |
Beniro tak to je to nejmensi uz. |
Zaslal: čt leden 07, 2010 8:40 pm |
jak sem psal výše, kabel se natahne od vedlejšího světla, pojistka by to mněla teoreticky vydržet pokud náhodou ne tak není problém dát o trošku silnější |
Zaslal: so leden 16, 2010 8:36 pm |
sehnal sem ted svetla i s tim plosnakem na zarovky a kupodivu jsou oba kompletni, vcetne patice na mlhovku na prave strane. Svetlo ma zaslepku. Pripojovat jsem to zatim nezkousel, tak netusim, jestli je v aute natazena kabelaz i na druhou stranu nebo ne. Je ale mozne, ze nektere (pokud ne vsechny) saxa mely pripravu i na druhou mlhovku.
a tady ta zaslepka:
kurenadvore |
Zaslal: so leden 16, 2010 8:47 pm |
Založen: 17. 02. 2009
MrChodny: ten plosak si kde zohnal prosim ta? potreboval by som ho aj ja. mam ho zateceny |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
Zaslal: so leden 16, 2010 8:49 pm |
uz sme s viktorem domluveni, akorat se musim dostat na postu takze se muzeme nejak domluvit a poresit to operativne tak, aby byli vsichni spokojeni... |
koupil jsem svetla a byl to bonus |
kurenadvore |
Zaslal: so leden 16, 2010 9:06 pm |
kde to vsetci nakupujete, ked mate krasne bonusy a ludia vas nechcu odrbat |
Zaslal: so leden 16, 2010 9:31 pm |
to je zajímavý že by vnitřek z UK verze nebo něakej uni, teď se pujdou všichni podívat do světel jestli tam nemaj taky objímku jinak kabel tam nataženej není je tam o jeden méně než na levé straně |
troskalp |
Zaslal: ne leden 17, 2010 11:09 am |
Založen: 01. 09. 2008
já mám mlhovky na obou stranách a svítí obě |
Další citroen C5 |
