Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - zdochnutir motora
<  Servis  ~  zdochnutir motora
bbvts
Zaslal: ne leden 17, 2010 6:40 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 11. 05. 2009 Příspěvky: 201 Bydliště: Banská Bystrica-Slovensko
mam dost problem s motorom.Po naštartovaný mi niekedy držý volnobeh niekedy kolíšu otáčky a po čo len malom stlačený pedalu plynu mi motor zhasne.Dnes dokonca islo aj na 3 valce.Sviečky som už vymenil.Dočítal som sa že to može byt lambda napr.
Zaslal: ne leden 17, 2010 10:55 pm Odpovědět s citátem
robi to iba za studena?
moze to byt: lambda,krokac,mapsenzor,kolisanie moze zapricinit aj zle dobijanie a potom moje oblubene cidlo teploty vody Very Happy
Saxik 1.6 16V VTS
Zaslal: po leden 18, 2010 12:02 am Odpovědět s citátem
už sem myslel že vadné čidlo nepříjde Laughing Laughing ale jak psal vtsko může to dělat tolik věcí že je to až hrůza chce to ještě trošku upřesnit jak se to chová. Např. vadnej MAP senzor by se v nízkejch otáćkach projevil jak píšeš ale naopak ve vysokejch otáčkach by to jolo doslova jako z praku. Jeho častá závada je že se na něm uklepe kablík z konektoru takže to bych skontroloval. Jo a najdeš ho na tělese vstřikovací jednotky při pohledu zpředu v levém dolním rohu.
bbvts
Zaslal: po leden 18, 2010 3:19 pm Odpovědět s citátem
tak už je saxo opravene menil sa snímač tlaku a snímač škrtiacej klapky. cena cca 105 eur
