< Servis ~ Zadný ostrekovač |
Martinus1 |
Zaslal: st leden 20, 2010 8:45 pm |
Založen: 26. 04. 2005
Ahojte chalani, mám problém s zadným ostrekovačom a neviem sa vyhrabať zo schémy. V spínači predných /zadných ostrekovačov a stieračov pod číslom 110 majú byť pod sekcie označené písmenami /a,b,c/. Ale v schéme je označenie /b,b,c/.
Alebo ak náhodou viete akej farby je kábel na zadný ostrekovač , tak mi riadne pomôžete.
Podľa schémy na ostrekovanie je jeden motorček? So zmenou polarity? Pravý , ľavý chod ? Mali ste to rozobrané? |
_________________ SAXO 1,5 D r.v. 2002 na tachometry 400 tis. km
martinus |
Zaslal: st leden 20, 2010 8:49 pm |
je tam opravdu jen jeden motorek s dvouma vývodama mezi kterejma běhá pístek aby při spuštení jednoho ostřikovače to nepropouštelo i do druhého. Jakej máš přesně problém s ostřikovači protože dost často se jen zasekne právě ten pístek a pak stříkájí jen jedny ostřikovače bez oledu na to které sou zrovna zaplé. Jinak ve schématu je a to horní b. |
Martinus1 |
Zaslal: st leden 20, 2010 9:47 pm |
Vôbec mi neostrekuje. Stlačím ostrek a nič. Kde je ten motorček? Dík, už asi chápem ako funguje. |
martinus |
Zaslal: st leden 20, 2010 10:11 pm |
takže nejde ani přední ani zadní, předpokládam že pojistku si kontroloval to by nešli ani stěrače. Vtom případě je dost možné že shořel motůrek, nezapnul si náhodou ostřikovače při zamrzlé kapalině? |
troskalp |
Zaslal: st leden 20, 2010 10:12 pm |
Založen: 01. 09. 2008
motorek je u praveho kola...sundej kolo podběh a lehni si pod auto a uvidiš..ale je to svinská práce ho vyndat musiš si zezhora vyndat nadržku na kapalinu do ostřikovačů |
Další citroen C5 |
motorek je v nadrzce, a nadrzka je hluboku pod nalevacim otvorem... a slysis aspon vrcet motorek?? |
Martinus1 |
Zaslal: čt leden 21, 2010 12:16 am |
Predný ide, zadný ani ťuk, rozmýšľal som že sa mohla rozsypať páčka na volante. preto som dal otázku na farbu kábla |
martinus |
Zaslal: čt leden 21, 2010 12:42 am |
no pokud neni ani slišet tak je ta páčka dost pravděpodobná |
Max |
Zaslal: čt leden 21, 2010 5:05 am |
Založen: 22. 05. 2005
Pokud Ti jdou predni a zadni ne, tak je to na 90% zaseknuty pistek. Sundat kolo, podbeh a jsi u motorku. |
Max |
Zaslal: čt leden 21, 2010 8:53 am |
Jo, a já jsem při opravě ostřikovačů nikdy nevyndával nádobku na vodu. Normálně sundat kolo a podběh a jsi tam. Jen ten motorek z nádobky vycvakneš. |
Skrbla |
Zaslal: čt leden 21, 2010 9:50 am |
Zaslal: čt leden 21, 2010 4:26 pm |
Max napsal: Pokud Ti jdou predni a zadni ne, tak je to na 90% zaseknuty pistek. Sundat kolo, podbeh a jsi u motorku. jenže pokud by byl zaseklý pístek tak by při zapnutí zadních začaly stříkat přední alespoň já to tak měl |
troskalp |
Zaslal: čt leden 21, 2010 5:43 pm |
Martinus1 napsal: Predný ide, zadný ani ťuk, rozmýšľal som že sa mohla rozsypať páčka na volante. preto som dal otázku na farbu kábla
budeš tam mit zaseklý ten pistek jak tu někdo psal... |
Další citroen C5 |
Iceman |
Zaslal: ne únor 19, 2012 9:51 am |
Založen: 17. 01. 2011
no mne to tiez najprv zo dva-tri krat zotrie nasucho nez to zacne striekat a tiez ma to pekne serie, a zadnemu to trva snad aj 5 sekund kym zacne ist voda. mate to vsetci tak alebo je niekde chyba? |
ex - C3 1.6 16V,
Tomáš Spiššák |
Zaslal: ne únor 19, 2012 10:04 am |
Založen: 18. 12. 2010
Musim zaklopat na drevo, ale ja ked pustim predne ostrekovace, hned ako sa pohnut stierace, strieka vodu ako besny, ale zadnemu to trva mozno sekundu |
