Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Při nastartování nejede servo a topení:-( saxo 16V VYŘEŠENO
<  Servis  ~  Při nastartování nejede servo a topení:-( saxo 16V VYŘEŠENO
Bielda
Zaslal: čt leden 21, 2010 9:41 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 06. 11. 2009 Příspěvky: 19 Bydliště: Stonava
Zdravím,
tak se mi stal takový problém.Přijedu domů a nešel mi vypnout motor(při otočení klíčku prostě klíček otočit nešel).Po pár minutách ohýbaní klíčku všemi směry v zapalování, to povolilo, ale při dalším nastartování už nejelo servo a topení Sad Nevíte někdo co by to mohlo být? Crying or Very sad Jedná se o saxo r.v. 2000 1.6 16V
Naposledy upravil Bielda dne pá leden 22, 2010 3:10 pm, celkově upraveno 1 krát
Zaslal: čt leden 21, 2010 10:19 pm Odpovědět s citátem
to je jasné na 100% je to spínačkou, už se to tu stalo několika lidem, stačí vyměnit a je po problému. Nová spínačka se dá přestavit na starej klíč.
Bielda
Zaslal: čt leden 21, 2010 10:28 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
Díky.
Kolik taková spínačka stojí?Je těžké to vyměnit?
Zaslal: čt leden 21, 2010 10:33 pm Odpovědět s citátem
tak 2tis Kč. Jak je to s výměnou a přenastavením klíče netuším ješťě sem to nedělal ale určitě napíše někdo kdo stim má zkušenosti.
Bielda
Zaslal: čt leden 21, 2010 10:35 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
To mám teda fakt radost Confused .Zítra to zkusím nějak rozebrat a podívat se na to.
tomas
Zaslal: pá leden 22, 2010 9:20 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 13. 11. 2008 Příspěvky: 43 Bydliště: KE
Ak máš poistku dobrú tak skús spraviť toto.je to pod volantom.obídeš spínačku.ja to mam takto už rok a nemam s tym ziaden problem. funguje mi aj servo aj vyhrievanie okna aj fukanie.
je to aj TU : http://www.saxperience.com/forum/showthread.php?t=27609&highlight=power+steering+heater
Bielda
Zaslal: pá leden 22, 2010 10:17 am Odpovědět s citátem
tomas napsal:
Díky moc za radu! Hned to vyzkouším a dám vědět jestli to pomohlo
Bielda
Zaslal: pá leden 22, 2010 11:18 am Odpovědět s citátem
Tak to jede! Smile
Díky moc! Snad to pomůže i dalším Wink Smile
Zaslal: pá leden 22, 2010 11:50 am Odpovědět s citátem
takže teď vám jde ventilátor už při startování? Protože pokud jsem to pochopil správně tak tohle je taková pojistka aby to naskočilo až po nastartování aby to nebralo zbytečně proud už při startu a tu jste teďka obešli.
Bielda
Zaslal: pá leden 22, 2010 3:08 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
Právě že jede až po nastartování, což celkem nechápu, ale jsem rád Smile
