< Servis ~ Při nastartování nejede servo a topení:-( saxo 16V VYŘEŠENO |
Bielda |
Zaslal: čt leden 21, 2010 9:41 pm |
Založen: 06. 11. 2009
Zdravím,
tak se mi stal takový problém.Přijedu domů a nešel mi vypnout motor(při otočení klíčku prostě klíček otočit nešel).Po pár minutách ohýbaní klíčku všemi směry v zapalování, to povolilo, ale při dalším nastartování už nejelo servo a topení Nevíte někdo co by to mohlo být? Jedná se o saxo r.v. 2000 1.6 16V |
Naposledy upravil Bielda dne pá leden 22, 2010 3:10 pm, celkově upraveno 1 krát |
Zaslal: čt leden 21, 2010 10:19 pm |
to je jasné na 100% je to spínačkou, už se to tu stalo několika lidem, stačí vyměnit a je po problému. Nová spínačka se dá přestavit na starej klíč. |
Bielda |
Zaslal: čt leden 21, 2010 10:28 pm |
martanc napsal: to je jasné na 100% je to spínačkou, už se to tu stalo několika lidem, stačí vyměnit a je po problému. Nová spínačka se dá přestavit na starej klíč.
Díky.
Kolik taková spínačka stojí?Je těžké to vyměnit? |
Zaslal: čt leden 21, 2010 10:33 pm |
tak 2tis Kč. Jak je to s výměnou a přenastavením klíče netuším ješťě sem to nedělal ale určitě napíše někdo kdo stim má zkušenosti. |
Bielda |
Zaslal: čt leden 21, 2010 10:35 pm |
martanc napsal: tak 2tis Kč. Jak je to s výměnou a přenastavením klíče netuším ješťě sem to nedělal ale určitě napíše někdo kdo stim má zkušenosti.
To mám teda fakt radost .Zítra to zkusím nějak rozebrat a podívat se na to. |
tomas |
Zaslal: pá leden 22, 2010 9:20 am |
Založen: 13. 11. 2008
Bielda |
Zaslal: pá leden 22, 2010 10:17 am |
Díky moc za radu! Hned to vyzkouším a dám vědět jestli to pomohlo |
Bielda |
Zaslal: pá leden 22, 2010 11:18 am |
Tak to jede!
Díky moc! Snad to pomůže i dalším |
Zaslal: pá leden 22, 2010 11:50 am |
takže teď vám jde ventilátor už při startování? Protože pokud jsem to pochopil správně tak tohle je taková pojistka aby to naskočilo až po nastartování aby to nebralo zbytečně proud už při startu a tu jste teďka obešli. |
Bielda |
Zaslal: pá leden 22, 2010 3:08 pm |
martanc napsal: takže teď vám jde ventilátor už při startování? Protože pokud jsem to pochopil správně tak tohle je taková pojistka aby to naskočilo až po nastartování aby to nebralo zbytečně proud už při startu a tu jste teďka obešli.
Právě že jede až po nastartování, což celkem nechápu, ale jsem rád |
