< Ostatní ~ Usměrňovač napětí |
blesk65 |
Zaslal: st leden 27, 2010 9:55 pm |
Chlapi, mam 7.2V baterku a servo motor 6V potřeboval bych usměrrnovač napětí na 6V ale ampéry aby zůstaly jak to mám vyrobyt nebo kde se dá něco koupit nebo co stím |
Zaslal: st leden 27, 2010 10:23 pm |
jak velkej tam teče proud, počítam že moc ne při tak malém napětí. Dal bych tam normálně 6V stabilizátor. Např tenhle je do 1A. http://www.ges.cz/7805-to220-ges05002908.html
Další varianta skoro zadarmo je zjistit jakej tam jde proud a napětí srazit normálně seriově zapojeným odporem. A nebo postavit z dvou odporů napětovej dělič. Ale jelikož to ženeš z baterky a tam bude napětí kolísat podle stavu baterky volil bych asi ten stabilizátor je to hotový, člověk nemusí nic počítat |
blesk65 |
Zaslal: st leden 27, 2010 11:20 pm |
baterky 5x1.2V 3600mAh ale po nabyti tam je 7.2v draty jsou do 5A a jak bych to mel zapojit kdyz jsou tam 3 vyvody na tom stabylizatoru nebo kopit s dvema konektory |
Zaslal: st leden 27, 2010 11:40 pm |
když se na něj podíváš zpředu tak levej vývod na plus baterie, prostřední na zem a třetí na motorek. No a pak zem z baterie na motorek. Dvouvivodovej stabilizator neexistuje to jedině použít zenerovu diodu ale to už jsme zase někde jinde.
Tady takovej příklad jak to zapojit ta krabice s číslem je stabilizátor, ampermetru si nevšímej, přimysli si mýsto něj kabel http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Voltage_source_78xx.svg |
Brabi |
Zaslal: čt leden 28, 2010 8:30 am |
Založen: 10. 09. 2008
seriove zapoejenej rezistor by nebayla dobra volba,protoze vystupni napeti by bylo moc zavisly na odebiranym vykonu...takze napetovej delic a je to ... http://elektronika.ezin.cz/images/zae/zae1_12_03.png neljepe jeste zmerit odpor toho motoru a vypocitat zatizenej delic.. |
blesk65 |
Zaslal: čt leden 28, 2010 9:11 am |
dekuju vám za rady |
Zaslal: čt leden 28, 2010 9:18 am |
jak jsem psal výše delič je taky řešení ale kdo se stim má počítat no ale dobrá když zjistíš odpor motorku tak ti to spočítáme a napíšem hodnoty odporů. Ale pořád mam strach že napětí na výstupu bude kolísat protože přece jen na půl vycucané baterky dají menší vstupní napětí a tím pádem na výstupu děliče bude taky méně, stabilizátor by tohle částečně řešil. |
Brabi |
Zaslal: čt leden 28, 2010 9:33 am |
resil no ..ale slozitejsi zapojeni....zase kdyz to klesne pod 6 tak ani svecena voda tomu nepomuze... |
Zaslal: čt leden 28, 2010 9:38 am |
podle mně zapojit tři vývody z usměrnovače je jednoduší než počítat a následně sestavovat a zapojovat delič, teda alespoň podle mě. Je pravda že dělič bude pracovat s jakýmkoliv napětí kdežto usměrnovač si kolem vstupu 6V už neškrtne. Já bych asi vyzkoušel v praxi oboje a zjistil co je lepší. |
Zaslal: čt leden 28, 2010 11:39 am |
hosi kurna... vy ste elektrikari...
ad brabiho reseni - podle proudu ktery ti tam potece se ti bude menit napeti na vystupu.. proste klasika ohmuv zakon - tudiz nepouzitelne... nemluve o tom ze treba 5V a 3A mas 15W a to uz je docela velikanskej rezistor aby se uchladil...
ad martancovo reseni - dela si 7806, 7805 je s vystupem na 5V, nemluve o tom ze tam sou dost velky ztraty (hodne tepla) a kdyz budes ze 7V stabilizovat na 6V tak spis to nebude fungovat protoze je treba mit na vstupu cca o 2V vetsi napeti nez na vystupu... a jeste by to spravne melo byt zapojeno do kapacitni zateze... tzn kondik na vstupu i vystupu...
proste ja bych se tim ze mas 5x 1,2V a meris vic nezatezoval, protoze v aute taky nameris vic... meris to na prazdno bez zateze... zkus ty baterky zatizit zarovkou treba a uvidis na kolik ti klesne napeti... |
blesk65 |
Zaslal: čt leden 28, 2010 6:47 pm |
chalani rekli jste mi vyc nez sem si mysle ze se dozvim Mam RC auto 1:5 na spalovak servo rizeni je spokojeno s tak velkym napetim ma tah pres 20kg a to mensi jen 6kg je na plyn a brzdu ale pokud jede auto v primem smerua velek servo neni v zatezi tak to male je citlivejsi a porad pracuje holt plyn a brzda jen chci vedet aby mu to neuskodilo |
Zaslal: čt leden 28, 2010 7:17 pm |
no jsme elektrikari teda alespon ja jo |
blesk65 |
Zaslal: čt leden 28, 2010 8:43 pm |
Zaslal: čt leden 28, 2010 9:09 pm |
takže popořadě. Potřebuješ kladnej protože potřebuješ +5V, zápornej je kdiby si potřeboval stabilizovat záporné napětí. Ten druhej je výkonovej proto ta vysoká cena a ten třetí je výkonovej a ještě třífázovej takže pro tebe k ničemu. Potřebuješ ten první. Otázka je jestli vzít na 5 nebo 6V. Ten 6V totiž při vyštavenejch baterkách možná už bude zlobit, 5V by mnělo pro ten motorek stačit takže bych šel radši do něj, vzhedem k ceně bych koupil oba a prostě vyzkoušel v praxi. |
blesk65 |
Zaslal: čt leden 28, 2010 9:17 pm |
a co ty ampery proc maji tak malo 1A a jakou funkci presne maji,,,,,,
jo a co kdybych pak treba dal jeste jeden clanek ktem baterkam to jde |
