< Servis ~ Servo servis |
kurenadvore |
Zaslal: čt červenec 09, 2009 5:08 pm |
Založen: 17. 02. 2009
Chalani,
chcem sa opytat, po nastartovani mam uplne ztuhnute riadenie, ako bez posilovaca. Rozbehnem sa a po par metroch je vsetko ok... A ak vypnem a startujem este za tepla, tak ide aj na mieste.. CO TO?
Cital som si tu aj prispevky o uhlikoch a oleji, oleju mam, k uhlikom som sa este nedostal.. Moze to byt tym alebo cim?
Zvlastne je, ze sa rozbehne... |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
blesk65 |
Zaslal: čt červenec 09, 2009 7:32 pm |
no uz mas spatny servo jezdilo to na starou hydrauliky a ted uz ti nedrzi tlak vzdy kdyz zacnes tocit rizenim tak se dotlakuje jinak pri vymene oleje je dobre dat plny rejd |
kurenadvore |
Zaslal: so červenec 11, 2009 12:16 am |
aha
a co s tym teda?
mechanik povedal, ze by pomohla aj pumpa, pripadne alternator to nezvlada od zaciatku... pls help
a pribudenu dalsie prosby o radu, len musim doworkovat... |
blesk65 |
Zaslal: so červenec 11, 2009 10:09 am |
spis ta pumpa tady fura kluku ma auta na dily za rozumne ceny |
blesk65 |
Zaslal: so červenec 11, 2009 10:16 am |
na tom altiku bych zkontroloval uhliky je to levna zalezitost a pak teprve tu pumpu |
kurenadvore |
Zaslal: ne červenec 12, 2009 12:37 am |
DAKUJEM
pozriem...ale cez tyzden. hadam vydrzi |
Sparco900 |
Zaslal: čt srpen 27, 2009 11:00 am |
Založen: 19. 04. 2007
Nechcel som zakladat novy topik tak to dam sem, vie mi niekto ukazat kde to mam odmontovat aby som nasiel uhliky?? mam odsrubovat ties 4 torxy ??? Dik
Sparco900 |
Zaslal: pá září 04, 2009 12:21 pm |
staci odmontovat tie 4 torxy aby som sa dostal k uhlikom?? je to surne lebo mi nejde servo |
gordon SVK |
Zaslal: pá září 04, 2009 7:41 pm |
Založen: 12. 04. 2007
kurenadvore |
Zaslal: ne září 27, 2009 10:18 am |
predvcerom bol rozobraty motorcek na servo, premeriaval sa tam prud, neslo to do celeho motorceka. po zapojeni sa stala vec, ze servo islo tak krasne a tak lahucko ako nikdy, potom mi pretocilo budiky, odpalilo 4 ziarovky a servo zacalo "horiet,dymyt,v prdeli"
takze, ked sa spod toho spoja na serve valil dym, smrdel ako kabelaz a ked som to pozeral, tak tie konektory, ktore idu do serva su tiez spalene, mozem s tym este nieco dokazat?
este to nebolo rozoberane... hm?
diky moc |
Zaslal: ne září 27, 2009 5:14 pm |
to vypadá že šel motor do zkratu a shořel. Dá se to ješte zachránit tím že ho dáš někam na převinutí. |
kurenadvore |
Zaslal: ne září 27, 2009 10:05 pm |
praveze to prevynutie mi bolo avizovane ako nemozne. ze ak to klakne cez vynutie, je to po prdeli front |
Zaslal: po září 28, 2009 12:14 pm |
převinout jde téměr jakoli zničenej motor. Jde spíše o cenu jestli se to jeśte vyplatí |
kurenadvore |
Zaslal: po únor 01, 2010 1:21 pm |
tak, od mr.tan mam uz doma servo. preto bu som to tu chcel trochu ozivit a pripadne zisit, ako postupovat pri vymene, pripadne ci pred nahodenim ho nejako skontrolovat, aky olej najlepsie doliat, potom ako ho opat natlakovat, ked je teraz prazdne..
a ci zacat servom, alebo popozerat aj ine veci /mam obavu z toho relatka/, pripadne ci zohorenie toho povodneho nebolo zapricinene niecim, co zapali aj toto nove... vopred dakujem, rad, by som to mal v poriadku na dlhsiu dobu.. UROBIM PRE TO VSETKO |
Naposledy upravil kurenadvore dne po únor 01, 2010 1:28 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ ex - Super Saxo 16V
Zaslal: po únor 01, 2010 1:26 pm |
pripoj servo normalne na 12V baterku a musi zatocit... to je zaklad... jinak se rozhodne podivej na uhliky a vycisti... |
