< Tuning ~ PODVOZOK , Potrebujem radu |
Jeronimo1 |
Zaslal: ne říjen 18, 2009 5:20 pm |
Založen: 05. 10. 2009
Chcem poradiť ohľadom podvozku. Keď si kúpim športový podvozok zníži sa mi svetlá výška zadnej nápravy, nakoľko tam nie sú pružiny, ale torzná tyč,
Lebo ak dobre viem výšku určujú pružiny. |
blesk65 |
Zaslal: ne říjen 18, 2009 5:56 pm |
CHLAPCE dej si do vyhledavace snizeni podvozku vse se tu resilo milionkrat tak je staci cist |
skokan |
Zaslal: ne říjen 18, 2009 7:17 pm |
Jeronimo ...na saxe ti vysku zmensia pruziny len na prednej naprave. Zadna naprava je bez pruzin a znizuje sa torznou tycou na naprave. |
Cicko69 |
Zaslal: po únor 01, 2010 10:08 pm |
Založen: 11. 05. 2009
skokan napsal: Jeronimo ...na saxe ti vysku zmensia pruziny len na prednej naprave. Zadna naprava je bez pruzin a znizuje sa torznou tycou na naprave.
to je super, toto som potreboval vediet, lebo po tom ako mi menil moj auto mechanik zadnunapravu, tak mam zadok o dost vyssie a ma to sere. Predtym som ho mal uplne nizucko ,bolo to super...takze staci ked pridem za nim a moze mi to na pockanie znizit , je tak ? |
_________________ peugeot 106 S16 (gti) |
Sejny |
Zaslal: po únor 01, 2010 10:28 pm |
Založen: 30. 05. 2006
Cicko69 napsal: skokan napsal: Jeronimo ...na saxe ti vysku zmensia pruziny len na prednej naprave. Zadna naprava je bez pruzin a znizuje sa torznou tycou na naprave.
na pockani to urcite nebude a vetsina servisaku to moc delat nechce boji se toho.... |
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej |
Cicko69 |
Zaslal: po únor 01, 2010 10:56 pm |
Sejny napsal: Cicko69 napsal: skokan napsal: Jeronimo ...na saxe ti vysku zmensia pruziny len na prednej naprave. Zadna naprava je bez pruzin a znizuje sa torznou tycou na naprave.
ale ved ten moj mi ju tam nahadzoval ,tak hadam to bude vediet znizit nie? |
DiNOkitovec |
Zaslal: po únor 01, 2010 11:11 pm |
Založen: 04. 02. 2007
sundat a nandat nápravu zvládnu pomalu i já .. ale snížit, tak aby to nebylo moc a tím pádem bylo funkční, podle mě není zas tak uplně sranda, tak jsem si nechal poradit a dělal mi to člověk co dělá jen a jen repase náprav na francouze |
Cicko69 |
Zaslal: po únor 01, 2010 11:15 pm |
DiNOkitovec napsal: sundat a nandat nápravu zvládnu pomalu i já .. ale snížit, tak aby to nebylo moc a tím pádem bylo funkční, podle mě není zas tak uplně sranda, tak jsem si nechal poradit a dělal mi to člověk co dělá jen a jen repase náprav na francouze
boha jeho Dufam,ze ten co mi to robil je natolko sikovny,ze mi to dokaze urobit, lebo ta stara naprava bola krasne nizucko,a ako mi nahodil tuto repasovanu spravil mi z toho SUV |
Zaslal: po únor 01, 2010 11:16 pm |
mam jednu napravu doma navic, takze si to prubnu jaky to je presadit torzky a pak se uvidi... |
Cicko69 |
Zaslal: po únor 01, 2010 11:28 pm |
EiFFeL napsal: mam jednu napravu doma navic, takze si to prubnu jaky to je presadit torzky a pak se uvidi...
to by bolo fajn, vyzisti to diik |
Zaslal: po únor 01, 2010 11:39 pm |
sandman to zvladl doma sam takze nic slozityho... |
Cicko69 |
Zaslal: po únor 01, 2010 11:55 pm |
EiFFeL napsal: sandman to zvladl doma sam takze nic slozityho...
Nick |
Zaslal: út únor 02, 2010 5:18 pm |
Založen: 30. 08. 2008
já sjem to dělal ale měl sjem celou nápravu dole to šlo good ale na autě to fatk nevím jaý to je |
Sandman |
Zaslal: st únor 03, 2010 8:17 am |
pokial mas napravu po repase a mas spravny vercajg je to lahoda robota,ja som to znizoval 1 a pol krat lebo som jednu stranu nechal o zub vyssie ako druhu,jedine co je nahovno su zavlacky ktore su v ramene a drzia torzku,s tym je najvacsia babracka,lebo ich musis spravne natocit a vybrat/vlozit kedze su ovalne... |
