Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - rozsvícení obou žárovek v AE
<  Tuning  ~  rozsvícení obou žárovek v AE
Zaslal: st únor 03, 2010 11:15 am Odpovědět s citátem
zdravím všechny...
po pondělní příhodě a potom co budu mit AE světla jsem došel k závěru, že si zrobím modulek který bude přes relátka rozsvěcovat dálkový i potkávací světlo...
plán je jednoduchej, pro každý světlo modul zvlášť - zjednodušení konstrukce, 12V přímo z baterky - odlehčení proudové zátěže páčky... zatím existuje jenom schéma na papíru, ale počítám, že do konce února bude existovat již funkční prototyp...
chci se předem zeptat, jeslti by někdo měl případně zájem... proto to píšu taky do tuningu a ne do nakup prodej... Wink
Luki
Zaslal: st únor 03, 2010 3:30 pm Odpovědět s citátem
Jako zajímavé, ale k čemu to bude dobré? Více světla?
Zaslal: st únor 03, 2010 3:34 pm Odpovědět s citátem
při dálkovém mu zůstanou svítit i potkávačky normálně totiž zhasínaj, bude mít výc světla těsně před autem.
Zaslal: st únor 03, 2010 4:02 pm Odpovědět s citátem
muzes si to vyzkouset sam vecer - kdyz spravne podrzis packu zustanou ti svitit obe vlakna Wink a myslim ze je to dost znatelnej rozdil...
p.e.p.e.
Zaslal: st únor 03, 2010 4:21 pm Odpovědět s citátem
EX-Saxoclubák Založen: 07. 01. 2007 Příspěvky: 534 Bydliště: Světla Hora, Přerov
myslim ze sem mel planek jak to jde udelat jednodušeji
Naposledy upravil p.e.p.e. dne st únor 03, 2010 4:30 pm, celkově upraveno 1 krát
S-max 2,5 T
Renault Scenic 1.6 8v
Ex-vts 1.6 16V
Zaslal: st únor 03, 2010 4:29 pm Odpovědět s citátem
ono by to slo udelat uplne easy, ale jak sem psal chci se vyhnout pretezovani kabelaze... je rozdil jestli po tech dratkach tece 5A nebo 10A...
p.e.p.e.
Zaslal: st únor 03, 2010 4:31 pm Odpovědět s citátem
je to o nekoho z clubu..ten drat to vydrzi je prece ze saxa Wink
S-max 2,5 T
Ex-vts 1.6 16V
Krtecek
Zaslal: st únor 03, 2010 5:38 pm Odpovědět s citátem
Ono když máš H4 tedy origo světla a svítí ti ty dvě vlákna na jednou tak je to v noci parada. Ted nevim jak přesně fungujou AE ale mam ten dojem, že tam to má fungovat že jsou tam třeba žárovky H7 a H7 což znamená že jedna je normalně obrysovka a pak se přídá druhá dálková. Lze to kopenzovat jinou páčkou pod volantem třeba z nějakého lepšího auta mam ten dojem že to měla xsara v originále.
Peugeot 207 110 GT
Zaslal: st únor 03, 2010 5:47 pm Odpovědět s citátem
páčky se tu nedávno řešily a jiná do saxa nepasuje.
Zaslal: st únor 03, 2010 5:48 pm Odpovědět s citátem
kdyby se takto provozovala H4ka, tak by sla brzo kukat... Packy z xsary budou velice tezko pasovat do saxa.
Zaslal: st únor 03, 2010 6:12 pm Odpovědět s citátem
jak píše MrChodnyCZ, když to udeláš H4 tak se jí to po delší době přestane líbyt v lepším případě odejde žárovka v horším její patice.
Zaslal: st únor 03, 2010 6:16 pm Odpovědět s citátem
proto taky reseni pro AE, nerikam ze to nepujde provozovat na H4 ale pouze na vlastni nebezpeci...
Zaslal: st únor 03, 2010 6:45 pm Odpovědět s citátem
jinak pokud sem to pochopil spravně budeš mít u každého světla dvě relé, jdeno rozpínací a jedno spínací.
Zaslal: st únor 03, 2010 6:49 pm Odpovědět s citátem
jedno bude spinat potkavaci zarovku a druhy bude spinat zarovku na dalkovym svetle....
Zaslal: st únor 03, 2010 6:57 pm Odpovědět s citátem
jo aha taky možnost a vzájemně je propojíš diodou. No použil bych pořádné kabely a zapojil obě světla k jedné jednotce když to doteď fungovalo bez jediného relé tak dvě sou lepší než nic.
