Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - nizsie pruziny na seriovych tlmicoch ... ?
<  Ostatní  ~  nizsie pruziny na seriovych tlmicoch ... ?
butthead
Zaslal: čt únor 04, 2010 7:33 pm Odpovědět s citátem
Caute, chcel by som sa poradit .... chcel by som znizit predok (nie extrem), ale povodne som chcel menit komplet podvozok, no tlmice su este v pohode. Chcem sa teda opytat, ak by som nahodil znizene pruziny (-25 az -35mm) na povodne, seriove tlmice ... ublizil by som im velmi? skratila by sa rapidne ich zivotnost? alebo 25 az 35 mm nie je az tak vela a bude to v pohode? Aku znacku by ste doporucili okrem kvality aj z hladiska ceny? PS: vizia : trošku nizsi predok na povodnych tlmicoch, nerad by som to prehnal nejakymi tuzingovimi -999mm pruzinami Very Happy , proste aby to bolo bezpecne .... Dakujem
Zaslal: čt únor 04, 2010 7:38 pm Odpovědět s citátem
prospivat jim to moc nebude, ale nejake drama bych z toho pri tak malem snizeni nedelal...
Sejny
Zaslal: čt únor 04, 2010 8:12 pm Odpovědět s citátem
na 1.1i jsem mel -35mm KW a v pohodě
na vts mam -40mm a taky dobry
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej
Zaslal: čt únor 04, 2010 8:18 pm Odpovědět s citátem
no tak na vts už jsou oproti 1.1 o 20mm kratší takže když si je na 1.1 dal tak si z toho v podstatě udělal trochu nizší VTS
