< Tuning ~ Vylepseni 1.4i |
slamik |
Zaslal: po únor 08, 2010 4:21 pm |
Založen: 30. 06. 2009
Zdravim kluci, mám saxo 1.4 i r.v.:97 v modré barvě. Jak ho vylepšit po jízdní i vzhledové stránce?? Vts je krásné ale před rokem byly drahé a ted se mi nechce prodávat mého mazlíka když sem do něj tolik vrazil. Jak na to?? zvláště po té vzhledové stránce?? Díky
edit nadpisu |
_________________ Slámík |
Zaslal: po únor 08, 2010 4:27 pm |
to je o v kusu každého z nás, každej preferuje jinej druh vylepšení. Základ jsou asi pěkný kola a pak je síla v detailech. |
slamik |
Zaslal: po únor 08, 2010 4:33 pm |
No hlavně bych tam chtěl dát vts-vé oplastování, Jde to?? |
Zaslal: po únor 08, 2010 4:39 pm |
jde to, ale nevyplati se to Cely vts bodykit te vyjde pomalu na polovinu ceny auta... Pokud ho teda sezenes... |
Zaslal: po únor 08, 2010 4:50 pm |
jde to, v předu budeš muset uříznout kus blatníků aby sedly lemy a pak budeš muset do kastle nedělat díry jak do ementálu a jak je tu psáno samotný plasty se strasně špatně shání a výjdou draho |
slamik |
Zaslal: po únor 08, 2010 5:10 pm |
Aha takže raději jinou alternativu. jsem myslel že seženu z aut na ND na netu jich je dost. Ale fakt se to asi nevyplatí a co jiného mi můžete doporučit?? kdyžto postavím vedle VTS je takový obyčejný |
Zaslal: po únor 08, 2010 5:19 pm |
já bych dal něaký pěkný kola, snížil to, třeba jiná světla ale rozhodně bych se vyhnul obřím nárazníkům křídlum a tak podobně to se na saxo nehodí. |
slamik |
Zaslal: po únor 08, 2010 5:30 pm |
No to určitě. Líbila by se origo stříška. V zádu už mám čiré světla ještě dopředu nová. Uvidíme jak to bude vypadat. |
Zaslal: po únor 08, 2010 5:57 pm |
Zaslal: po únor 08, 2010 6:48 pm |
bodykit stale na prodej hledej v inzeratech... |
DiNOkitovec |
Zaslal: po únor 08, 2010 7:25 pm |
Založen: 04. 02. 2007
no pokud si seženeš ty plasty, nevidim v přestavbě bodykitem problém a vzhledově je to lepší než na saxo dávat nějaký jiný tuningový díly |
P.E.T.R |
Zaslal: po únor 08, 2010 7:33 pm |
Založen: 04. 05. 2009
martanc napsal: jde to, v předu budeš muset uříznout kus blatníků aby sedly lemy a pak budeš muset do kastle nedělat díry jak do ementálu a jak je tu psáno samotný plasty se strasně špatně shání a výjdou draho
hlavně já bych do toho nevrtal, přeci jenom je to pozink, kdyžtak nalepit a doufat, že to nebudeš chtít někdy sundavat |
DiNOkitovec |
Zaslal: po únor 08, 2010 7:39 pm |
přesně tak, žádný vrtání, navíc nějaký tuningový ošklivý prahy bys tam stejně lepil... |
Cicko69 |
Zaslal: po únor 08, 2010 8:20 pm |
Založen: 11. 05. 2009
Hlavne sa riad sam sebou a tym ,co sa tebe paci. Ked si fanda tuningu,tak si to sprav podla seba,ked chces mat auto v povodnom stave, hraj sa len s detailami. Ked sa ti pacia velke narazniky,kludne si ich kup, ved to auto ta bude v konecnom stadiu vystihovat. Ked sa pozres na auto ,vies aky clovek ho vlastni
Tak smelo do toho |
blesk65 |
Zaslal: po únor 08, 2010 8:23 pm |
Založen: 08. 10. 2008
predelavat auto 13 roku stare kdyz to tve auto prodas za 25tis tak kdyz koupis za 50tis vts tak to bude furt levnejsi jak cela neprestavba saxo neni jen o plastech ale i o kolech vysce podvozku |
