< Servis ~ Lupnutí v řízení - odstraněno |
critik |
Zaslal: po září 04, 2006 8:30 pm |
Založen: 22. 08. 2006
Dostkrát bylo probíráno nějaké nepravidelné lupnutí v řízení při zatočení. Také jsem měl tento problém (levé kolo) a hledal jsem jak ho odstranit,nekdo říká že je to poloosa,nekdo horní ložisko uložení tlumiče,a nekdo zas že je to převlečná matka na tlumiči.
V sobotu jsem snižoval předek (pružiny) a tak jsem se schváně zaměřil i na to ložisko tlumiče a taky na tu převlečnou matku.
Ložiska jsem očistil a namazal,a všechny misky jsem očistil dráťákem. V ložisku byla malinká vůle ale na obou stranách.
Potom jsem zkoušel povolit tu převlečnou matku na tlumiči,na pravé straně byla na krev utažená,a nešla vubec povolit,a v levo šla celkem lehce,ale ne tak ze by byla zas volná. Dotah jsem ji taky na fest.Po nasazení pružin a zkompletování jsem to hned zkusil,a nic,vse je ok nic nelupne. proto soudim ze zavada byla asi vazne v ty matce.
chtěl jsem jen poradit,takze snad pomuzu?
Kdyz zvednete auto,a roztahne se pruzina,a odkrejete prachovku je mozny ze se k ty matce dostanete i bez rozebirani,ale bude to ali na kokot
Jinak pruziny od Weitecu jsou super,slibujou 40 mm a vazne nekecaj,meril jsem to od stredu kola pred a potom. Jizdni vlastnosti taky ok. a cena pekna |
mishenko |
Zaslal: út září 05, 2006 6:31 am |
Založen: 28. 06. 2005
daj foto ako to vyzera s weitecom ...
inak si to mohol dohodit do toho prispevku s lupanim, ale nevadi |
critik |
Zaslal: út září 05, 2006 7:54 pm |
jo,zejtra vyfotim,a dam sem foto,ale nevim jak? |
dyk77 |
Zaslal: út září 05, 2006 8:30 pm |
Založen: 24. 05. 2005
Administrátoři by mohli udělat konečně nějaký podrobný návod jak sem vkládat obrázky. Je to věčné téma ... |
mishenko |
Zaslal: st září 06, 2006 5:41 am |
Hodis dakam obrazok a potom ked prispievas, tak mas moznost dat Img, alebo poslat foto mne a ja to zverejnim. Alebo samozrejme este je tu galeria ! |
dyk77 |
Zaslal: st září 06, 2006 6:08 am |
mishenko napsal: Hodis dakam obrazok a potom ked prispievas, tak mas moznost dat Img, alebo poslat foto mne a ja to zverejnim. Alebo samozrejme este je tu galeria !
Chce to pořádně rozepsat, jak pro vkládání pomocí /Img/ , tak pro vkládání přes Galerii. V případě Galerie bych to vzal hezky od začátku včetně toho, koho o vytvoření vastní galeie žádat a podobně.
Už jsem to tady radil několikrát a je to stále dokola. Chce to udělat postup, a pak se dotyčnému jen odpoví odkazem, kde si postup bude moci přečíst. |
mishenko |
Zaslal: st září 06, 2006 3:16 pm |
Galerie vytvara neviem kto, ale to ostatne mozem. Hned ako sa mi bude chciet |
dave_m |
Zaslal: st září 06, 2006 3:55 pm |
Založen: 08. 05. 2006
"slozku" v galerii mi udelal in0 a vkladani obrazku do ni zvladne i maly decko. A pres img je to jak HTML. <img></img> snad |
dyk77 |
Zaslal: st září 06, 2006 5:44 pm |
Malý děcko zvládne ledasco, ale někdo kdo počítal do teď na počítadle asi těžko pochopí, když mu řeknu, aby použil pro uložení obrázku "Img". Navíc je fórum ovládané jen anglickými výrazy, takže pro někoho další problém.
Neberte všechno podle sebe, jsou mezi vámi i tací, kteří si PC teprve koupili a začínají si s ním "hrát", nebo se teprve prokousali k připojení k intrnetu a se v ším se teprve seznamují, takže polopatické vysvětlení není dělání z někoho blbce, ale docela užitečná věc.
Koukněte se směrem na západ za naše hranice, tam dávaj podrobný popis použití i k sirkám.
Popis vkládání obrázků se stále opakuje. Opakují se tu i jiné věci stále dokola. Být adminem, udělal bych ve fóru třeba jeden uzamčený příspěvek pod názvem např. "nejčastější otázky" , kam by ostatní jen nahlíželi a administrátor by tam ukládal témata, která se opakují. Nejdůležitější věci by se tak setřídily a zmizelo by s tím třeba několik zbytečných příspěvků nebo takzvaných OT. Pokud sem pak někdo přijde s nějakým starým známým dotazem, odpovím mu odkazem a není co řešit.
Admin je admin, tak ať si nějak poradí |
critik |
Zaslal: st září 06, 2006 8:47 pm |
tak tady je ta fotka jak to vypada,ten zadek je divokej no,chystam se presadit torzku,ale neni moc casu,a musim dat do kupy prachy na tlumice
jinak ta fotka je vazne na rychlo,jen jsem to slibil,tak jsem to vyfotil telefonem,o vikendu udelam lepsi foto
http://www.critic.wz.cz/ |
mishenko |
Zaslal: st září 06, 2006 9:50 pm |
mishenko |
Zaslal: st září 06, 2006 9:51 pm |
No tak asi pojdem na 6cm, bo 4cm sa mi zda byt malo a to som chcel od KW 3cm :/ Hlavne ten zadok je total vysoko ... |
critik |
Zaslal: čt září 07, 2006 5:32 am |
pokud pujdes vic jak 5 cm potrebujes hned i tlumice,origo tlumice to nepoberou,ja je tam sice chci take dat,ale později,ted potrebuju hlavne na zadek
myslim ze 4 cm je dost,dodam lepsi foto a uvidis
mam 15ky kola a pneu 195/45 r15 ,16ku uz bych tam snad nedal |
mishenko |
Zaslal: čt září 07, 2006 6:18 am |
aha, no ja som si nevsimol, ze si daval len pruziny, ja davam rovno komplet.
davat ine pruziny na orig. tlmice je imho BRUTAL BARBARSTVO |
dave_m |
Zaslal: čt září 07, 2006 6:26 am |
mishenko napsal: Hlavne ten zadok je total vysoko ...
No, ja myslim, ze zvednute zadek ma priznivy jizdni vlastnosti. Podivej se treba na Ladovo Saxo ...
critik: pekny auticko, pekny |
