Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - brzdy s 306 S16
<  Tuning  ~  brzdy s 306 S16
Zaslal: ne únor 07, 2010 1:35 pm Odpovědět s citátem
zdarec kluci,
chtěl bych se zeptat, jak to presne je s vymenou za brzdy s 306 S16 - je to fakt bez uprav? na co si dat pozor? co me ceka (takovyto jak tady zaznelo propad brzdovyho pedalu apod)? predem diky za info hlavne od tech kteri vetsi brzdy skutecne na aute meli...
Gejza
Zaslal: po únor 08, 2010 8:11 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 07. 04. 2006 Příspěvky: 99 Bydliště: Roudnice n/L
pripojuji se k eiffelovi
jeste by me zajimalo jestli je brzdnej ucinek znatelne lepsi, nebo jestli je dobry dat i jinej brdovej valec, aby to opravdu dobre fungovalo
Sandman
Zaslal: po únor 08, 2010 10:16 am Odpovědět s citátem
to su 266? ak ano,tak tiez ma to zaujima a nasiel som nieco :
247mm discs:
Fitted to all vented 247mm brake setups(VTR/VTS/Furio/Rallye/xsi/GTi/306s etc)
Disc size: 247mm
Disc thickness: 20.5mm
Disc overall height: 27.9mm
Offset: 7.4mm
266mm discs:
Early type(fitted to cars made before year 2000 and some later cars too, all lucas calipers and some bosch)
Disc size: 266mm
Offset: 7.4mm
Late type(fitted to most cars after 2000 with bosch calipers)
Disc size: 266mm
Disc thickness: 22mm
Disc overall height: 34.5mm
Offset: 12.5mm
283mm Discs:
Early type(Gti6 & Xsara VTS lucas calipers):
Disc size: 283mm
Disc height: 27mm
Offset: 5mm
Late type(206 GTi180, most 307s bosch calipers)
Disc size: 283mm
Disc thickness: 26mm
Disc height: 34mm
Offset: 8mm
Silver 16V - "Holobyt"
Zaslal: po únor 08, 2010 11:16 am Odpovědět s citátem
Gti6 ma 283ky brzdy Wink
Max
Zaslal: po únor 08, 2010 12:13 pm Odpovědět s citátem
Bez úprav by měly pasovat brzdy z 306 S16 se systémem LUCAS. Ale zatím jsem je ještě nenahodil, ještě leží doma.
1.4i Exclusive a VTS 1.6 16V
Zaslal: po únor 08, 2010 6:32 pm Odpovědět s citátem
Max napsal:
len to su 266ky
Mikule
Zaslal: po únor 08, 2010 9:32 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 22. 06. 2009 Příspěvky: 514 Bydliště: Strašice u Rokycan
jasný tohle jsou jenom brzdy z 306 s16,ale pokud vim tak jdou použít s upravama i brzdy z 307 hdi atd.to si myslim že seženu spíš než z s16.. nevíte někdo z čeho všeho?
Saxo 1,6 16V
Weekend and Track car Smile
Uploaded with ImageShack.us
Zaslal: po únor 08, 2010 9:52 pm Odpovědět s citátem
ja mam prave trmeny z S16 rozjednany tak sem se chtel predem informovat abych pak nebrecel ze to nesedi...
Zaslal: po únor 08, 2010 10:11 pm Odpovědět s citátem
imho 283mm sou nahovno kvuli kolum... Na normal jezdeni staci i 266.
