< Servis ~ Auto nestartuje&ani nenatoci |
Romanm |
Zaslal: st únor 10, 2010 1:13 pm |
Založen: 09. 01. 2010
Zdravim vsetkych.
Tak som vymenil spinacky zapalovania. Kupil som nove(bez imobilizera) a skusal nastartovat.Nic. Asi vybita baterka, 2 tyzdne v zime bolo auto nepojazdne. Pripojil som baterku cez kable k 2 autu a naskocilo.Na pristroj.doske sa ukazali na chvilu vsetky kontrolky(aj dobijanie baterky) a po chvili zmizli.Auto som nechal zapnute, presiel som po dialnici asi 30km, vsetko fungovalo ok,svetla,kurenie,radio, klakson.
Vratil som sa domov, vypol motor,skusal nastartovat,nic. Neskor znova a znova,nic.Ani nenatoci.Odpojim paliv.cerpadlo stlacenim cerv.tlacitka pri brz.kvap, nic. Ak skusam zapalovanie, nesvietia ani svetla ani vysrazne-vobec nic.
Skusim dnes vecer znovu, popr. precistit svorky baterky,resp.vymenit za novu. Je to iba baterkou alebo ide o zniceny alternator/starter? |
Zaslal: st únor 10, 2010 1:41 pm |
skusil bych nabít případně skusit tam dát jinou baterku |
Zaslal: st únor 10, 2010 1:54 pm |
Skus porozmyslat a urcite prides na to ze je zla bateria..... |
Sejny |
Zaslal: st únor 10, 2010 2:27 pm |
Založen: 30. 05. 2006
to je mrtva baterie,kdyz se ti nedobyla pri jizde,tak je po ni....... |
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej |
Skrbla |
Zaslal: st únor 10, 2010 3:40 pm |
Ještě bych zkusil rozpojit a prosříknout kontaktolem tu kulatou svorkovnici co je před baterkou, už jsem tim pár francouzů vyjléčil |
Romanm |
Zaslal: so únor 13, 2010 3:06 pm |
Vymenil som baterku za novu a slape v pohode. |
