< Servis ~ Rozvodový remeň |
pilot05 |
Zaslal: st únor 10, 2010 4:59 pm |
Založen: 11. 11. 2009
Zdravím všetkých a prosím o radu, či je potrebné pri výmene rozvodového remeňa meniť aj vodnú pumpu? Ďakujem |
Zaslal: st únor 10, 2010 5:01 pm |
jsi odvazny nemen - chces klid v dusi vymen asi tak...
ja na nafte nahrkal 200000km s origo pumpou, uz to tady rikam po nekolikaty... ale zalezi jaky ma vule atd atd... nastvalo by kdyz by treba po 20tkm zacla krvacet... |
Sandman |
Zaslal: st únor 10, 2010 5:02 pm |
Založen: 05. 08. 2008
a kvoli comu chces menit len remen?lebo najlepsie je menit komplet.remen,kladky a pumpu. |
pican |
Zaslal: st únor 10, 2010 5:13 pm |
Založen: 07. 02. 2010
pilot05 napsal: Zdravím všetkých a prosím o radu, či je potrebné pri výmene rozvodového remeňa meniť aj vodnú pumpu? Ďakujem
Určitě vyměň,nic tim nezkazíš a budeš mít klid. |
Petr Svaták |
Zaslal: st únor 10, 2010 5:24 pm |
Založen: 11. 11. 2006
vyměn vše, jak píšou kluci. Sice to vyjde na 2x tolik než řemen, ale budeš mít klid. Případ za všechny: kamarád má Vectru 1,8 16v, nějak za jízdy před výměnou mu cosi oštípnuté od pumpy dostalo na řemen a totálně ho oddělalo. Natěstí duchapřítomně auto chcípnul a šel na to mrknot, bylo to za 5 12. |
yohy |
Zaslal: st únor 10, 2010 7:54 pm |
Založen: 28. 06. 2009
já jsem si delal rozvody, měnil sem i pumpu... byl to porod... nejaký chytrák kdo to dělal předemnou (dino NE), tak mu tekla vodní pumpa a místo aby ji vymenil, tak ji tam zatmelil.... při výmene sem ji musel celou roz**dat majzem. ještě že je saxo velké auto, takže je to mu takový "vynikající" přístup! no nepřál bych to nikomu...
jinak jestli děláš rovody, určitě to vymen všechno, me pumpa vyšla na 549,-
jinak řemen 458,- a napínací kladka 460,- a díky tomu tmelu 5 hodin práce... takže žádná hrůza. |
_________________ 16V |
Zaslal: st únor 10, 2010 7:58 pm |
jinak rozvodak od fy. Dayco a kladky atd vsechno SKF |
blesk65 |
Zaslal: st únor 10, 2010 8:02 pm |
Založen: 08. 10. 2008
kdyz uz to budes nechavat menit tak se podivej v jakem stau mas gufero na klice |
