Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Přeskakování v převodovce (asi)
<  Servis  ~  Přeskakování v převodovce (asi)
Duna
Zaslal: ne leden 24, 2010 7:29 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 26. 11. 2008 Příspěvky: 8 Bydliště: Havířov
Zdravím, moje 1.1i mě začalo nějak zlobit. Jak jsem zapadl do sněhové záveje, tak jako by něco bouchlo v převodovce a nešlo řadit 1,2,3 a zpátečka. Podařilo se mi přes 5 a 4 převodovku rozhýbat a řadit už šlo v poho. Teď ale když vytočím kola na plný rejd doleva, tak jako by něco přeskakovalo přes zuby a saxík se ani nehne. Jak kola vytočím doprava, tak to jede normálně. Nevíte náhodou někdo, co by s tím mohlo být a kolik asi stát oprava. Za každou odpověď předem děkuji. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Duna
Citroen Saxo 1.1i S1-HDZE
Zaslal: ne leden 24, 2010 7:45 pm Odpovědět s citátem
bude to něco na spodku, mrknul bych na táhla pŕevodovky kvůli tomu řazení a pak na poloosi kvůli tomu přeskakování, zdá se totiž že při levym rejdu se ti povytahne jedna poloosa z převodovky nebo z náboje. Hlavně bych stim moc nejezdil ať zbytečně neolámeš zuby.
Zaghura
Zaslal: čt únor 11, 2010 8:14 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 22. 05. 2008 Příspěvky: 54 Bydliště: Bratislava, SR
Prizivim sa na tejto teme, stalo sa mi dva - trikrat , že na jednotke len zašramoti prevodovka? a stojim na mieste. Ked opatovne zaradim je to dobre. A isto som zaradil dobre. Kde by mohol byt problem? Nedavno menene tiahla. Dakujem za odpovede.
blesk65
Zaslal: čt únor 11, 2010 8:29 pm Odpovědět s citátem
mas blbe nastavene tahla. to je tim ze jsi je vymenil sikovny servisak ti to zpravy do 20min
Zaghura
Zaslal: čt únor 11, 2010 8:41 pm Odpovědět s citátem
blesk65 napsal:
Tak myslel som si to, len ci naahodou to nemoze byt cosi vaznejsie, a pod...kazdopadne ja uz neverim na sikovnych servisakov. Neviem ako v Cechach .. ale zatial som narazil iba na poloblbov. Tvari sa ze ho strasne otravujem, za to ze mi auto dvihne hore zobere 5 eur. V konecnom dosledku aj tak to co chcem spravi nahovno. V druhom zivote budem automechanik a kaslem na vysku.
blesk65
Zaslal: čt únor 11, 2010 9:11 pm Odpovědět s citátem
I v cesku je to same kazdy by chtel brat 750kc nahodinu a chodit v bile kombineze a kdyz tam dojdes tvari se jako Mudr. Judr . a ceka co stebe vypadne pokud chces zpravyt jen konkretni vec tak si nezadouci oni maji nejradsi ty co dojedou a reknou neco tam boucha zpravte to.Zazil jsem kdy jeden znamy opravoval jedne holce auto spatny altik olej tam natekl a odesly uhliky rekl si za opravu 3000kc a pritom jen vymenil uhliky za 50kc
