Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Anténa (problém)
<  Servis  ~  Anténa (problém)
Cicko69
Zaslal: pá únor 05, 2010 1:02 am Odpovědět s citátem
Prosím vas kluci mam taky problem s prijmom signalu na radiu. Nemozem naladit ziadnu stanicu a pritom konektor anteny mam poriadne v radiu upevneny a taktiez to mam dobre uchytene aj nad interierovym svetlom. Neviete kde este moze byt chybny spoj? Som z toho chory uz a kedysi mi to islo normalne a z nicoho nic mi to isty cas prestalo ist Sad
peugeot 106 S16 (gti)
ViktorVTS
Zaslal: pá únor 05, 2010 4:45 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 12. 09. 2009 Příspěvky: 176 Bydliště: Dubňany
Co mas za radio?
Nepotrebuji si honit ego velkym autem Smile
Zaslal: pá únor 05, 2010 7:12 am Odpovědět s citátem
nasroubuj si puvodni original dlouhou antenu a zacnes hrat Wink overeno z praxe
Mole 22
Zaslal: pá únor 05, 2010 9:23 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 07. 03. 2007 Příspěvky: 153 Bydliště: Beroun
EiFFeL má pravdu,taky jsem měl tuzingovou anténu a skoro ani ťuk,tak jsem to nevydýchal vrazil tam origo prut a bez problémů... Wink
Citroën Saxo 1,4i VTS/2001
Cicko69
Zaslal: pá únor 05, 2010 9:58 am Odpovědět s citátem
ale ja za antenou na streche nic nemam, tej sa nikto nechytal musi byt niekde preruseny obvod asi... ja fakt neviem,ale antena na streheche bola draha a ta je stoprov poriadku
KenaD
Zaslal: pá únor 05, 2010 7:14 pm Odpovědět s citátem
Drahá, neznamená že bude funkčni... Ale pokuď už si ji měl a v pohodě ti to fičelo tak to antenou nebude...
Vts zlate 1,6 8V - ex
Vts bile 1,6 16V - ex
Škoda octavia 1,9tdi 4x4 ex
Seat alhambra 4x4 1.9Tdi
Garage:
Cicko69
Zaslal: so únor 06, 2010 7:28 pm Odpovědět s citátem
a cim to este moze byt ? antena je dobra na milion percent...
Zaslal: so únor 06, 2010 8:17 pm Odpovědět s citátem
sundej svetylko a natahni si druhy kabel do anteny a budes vedet hned, jestli mas v prdeli tuner nebo antena...
Zaslal: so únor 06, 2010 8:19 pm Odpovědět s citátem
ja bych prvne nasrouboval puvodni antenu a vyzkousel... ja mel s kratkou antenou fakt problem a po tydnu sem ju hodil do pryc...
Cicko69
Zaslal: so únor 06, 2010 8:24 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
nemam povodnu antenu Very Happy ked bude lepsi cas pozrem sa na to lepsie a zistim zavadu Smile
saxxer
Zaslal: út únor 16, 2010 10:57 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 24. 09. 2009 Příspěvky: 81 Bydliště: LM, SVK
ja mam prasknutu antenu, tak ju planujem vymenit - ako sa k nej dostanem zvnutra, a to tahanie kabla je zlozite alebo nie?
dik za odpovede
Saxo 1.6 VTR
Zaslal: st únor 17, 2010 6:12 am Odpovědět s citátem
vydloubneš střešní světlo hned za ním je matka, kabel se dá k nové anténě použít původní alespoň já to tak udělal, celkově je to práce tak na 5min. Jen bacha jakou vybereš anténu já koupil s malou dosedací splochou na střechu a jak sou tam celkem velký díry tak mi pak kolem trochu zatékalo a musel sem to zalepit.
