< Servis ~ ovládanie ventilátoru vetrania/ kúrenia |
pilot05 |
Zaslal: ne únor 21, 2010 11:02 am |
Založen: 11. 11. 2009
Zdravím všetkých, vie mi niekto poradiť ako sa dá rozobrať ovládač, nejak mi to blbne pri zapínaní a prepínaní. Vopred všetkým ďakujem. |
kurenadvore |
Zaslal: ne únor 21, 2010 12:06 pm |
Založen: 17. 02. 2009
cau, co teraz myslis, ovladnaie rychlosti ventilatora kurenia alebo smery fukania /nohy,okno../?
ak smery, tak treba dat dole stredovy panel, 5x torx. a tam pri smeroch fukania je taky plastovy bazmek, ktory bude urcite vyskoceny z takej plastovej gulicky. staci tieto dve veci spojit dokopy a smery su opat finkcne
napisal som to ako hotentot, ale ked to rozmontujes, tak urcite uvidis, co som myslel |
Alfa Romeo 147 JTD |
Zaslal: ne únor 21, 2010 2:10 pm |
pokud blbne přepínač ventilátoru tak taky musíš sundat střední panel, drží to na 5 šroubkách ale napřed bych se podíval jen jestli se ti nedostal něakej bordel za ten čudl. Stačí ho vytáhnout. |
Zaslal: ne únor 21, 2010 4:33 pm |
nemusi blbnout ovladac - muze byt pokazena elektronika na ventilatoru jako sem to mel ja |
Zaslal: ne únor 21, 2010 4:48 pm |
no ono záleží z jaké je to výbavy, ty máš klimu a proto tam máš k tomu tu elektroniku, saxa bez klimy tam mají jen odpory a přepínač je mezi sebou přepíná a tím se určují otáčky. Ale chtělo by to přesně upřesnit jakej je problém. |
Zaslal: ne únor 21, 2010 4:51 pm |
no mk2 saxa bez klimy maj taky elektroniku aspon ten ventilator co mam ja doma z mk2 rv. 02 bez klimy to tak ma...
chce to upresnit rok vyroby a klimu... |
p2k |
Zaslal: st srpen 11, 2010 3:22 pm |
Založen: 21. 07. 2007
EiFFeL napsal: no mk2 saxa bez klimy maj taky elektroniku aspon ten ventilator co mam ja doma z mk2 rv. 02 bez klimy to tak ma...
Saxo 1.5D, klima, rv 2002, 42kW, zlobi mi prepinac na ovladani rychlosti ventilatoru. Pri prepinani rychlosti 0,1,2,3 se ventilator toci stejnou rychlosti (jako 3), akorat 4 mirne zvysi vykon. Moc prosim nekoho o radu kde sehnat ten prepinac (Zlin a okoli), pripadne pod jakym nazvem ho hledat v nejakem katalogu na webu, pripadne jestli ho nekdo nemate k prodeji. Diky. |
_________________ Saxo 1,5D, 42kW, 2002, 3dv. |
Zaslal: st srpen 11, 2010 5:42 pm |
Zaslal: st srpen 11, 2010 6:09 pm |
nevidel bych to na ovladac - spis na elektroniku ve ventilatoru - osobni zkusenost viz. tema v mych saxech |
lazik |
Zaslal: čt srpen 12, 2010 11:33 am |
Založen: 13. 05. 2009
Jj ja bych taky rekl, ze to bude jak rika EiFFeL - ten odpor je az ve ventilatoru.. mi se utrepal a spadl do lopatek a delalo to strasny rachot - EiFFeL vi z Vyskova |
zura |
Zaslal: čt srpen 12, 2010 7:09 pm |
Založen: 24. 01. 2007
jestli chceš mám dva tak jestli chceš? |
206 2.0 S16 100kW |
p2k |
Zaslal: pá srpen 13, 2010 1:44 pm |
dreamer_zl |
Zaslal: čt říjen 21, 2010 7:10 am |
Založen: 18. 06. 2008
Mam uplne stejny problem, uplne stejny typ auta, vybavu a dokonca su aj ze Zlina
rozdelal jsem prepinac a zjistil, ze funguje normalne... takze tam problem nebude
Ted budu muset podle navodu nize nejak vybastlit... zatim ani netusim, jak se k tomu kramu dostanu
p2k napsal: EiFFeL napsal: no mk2 saxa bez klimy maj taky elektroniku aspon ten ventilator co mam ja doma z mk2 rv. 02 bez klimy to tak ma...
p2k |
Zaslal: čt říjen 21, 2010 1:16 pm |
Vnitrni ventilator je umisteny ze spodni strany palubni desky od spolujezdce, je prisroubovany tusim tremi srouby, je potreba odpojit napajeni a pak by mel jit vytahnout.. Ja jsem chtel vymenit taky ty dva tranzistory jak popisoval Eifel v navodu na ktery je link ( http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=4791&postdays=0&postorder=asc&start=196 ), ale koupil jsem starsi ventilator, ktery fungoval, tak jsem nemusel nic opravovat nastesti. |
