< Servis ~ Nahodenie stabilizatora |
Cicko69 |
Zaslal: čt březen 04, 2010 9:21 pm |
Založen: 11. 05. 2009
Prosim vas urcite uz mate niekto skusenosti z nahadzovanim tycky stabilizatora. Mne sa stala taka neprijemna vec,ze mi vyskocilo ta gulka z toho puzdra a koniec tycky bol nahle asi o 15 cm vysie ako to puzdro. Ked som to chcel s kamaratom zasunut naspat tak to islo fakt dost tazko. Ma tam byt taky tlak ? Nakoniec sa nam to podarilo,ale uz to tam nedrzalo, bolo tam nieco ulomene. Tak som kupil dnes novy stabik a neviem ci je normalne aby ta vzdialenost od toho ramena na ktorom je uchyteny a tlmicom o ktory je tiez uchyteny je kratsia ako je celkova dlzka stabika. tym padom ja budem musiet nejako zapacit to rameno aby som to dostal do oboch dier. Je to normalne aby to islo tak tazko ? |
skokan |
Zaslal: čt březen 04, 2010 9:29 pm |
ak mas origo stabik tak to normalne nie je .....teda ak mas nastavitelny ktory sa da stahovat a roztahovat tak ho stiahni a tak nahod a ak to nejde alebo nie je nastavitelny tak mas krive auto |
beniro |
Zaslal: čt březen 04, 2010 10:11 pm |
ako si mal zdvihnute auto?
iba na jednej strane heverom, vsak?
stabilizator potom velmi tlaci hore, a rameno je zas tlacene pruzinou aj samotnou vahou dole
trochu nadvihni rameno, ale zo zadu, tak aby si potom vedel aj nasadit koleso
tycky by sa mali menit na oboch stranach |
Cicko69 |
Zaslal: čt březen 04, 2010 11:10 pm |
beniro napsal: ako si mal zdvihnute auto?
Dakujem ti za radu, velmi si mi pomohol |
skokan |
Zaslal: pá březen 05, 2010 6:30 pm |
jaaaaj ....sorry ja som myslel stabik hore nad motorom ... ty tu hovoris o stabilizacnych tyckach riadenia ... no tie sme museli na jednej strane urezat co nesli von svine |
SKreyn |
Zaslal: ne duben 11, 2010 6:06 pm |
Založen: 04. 10. 2008
tak tak, dnes som mal presne ten isty problem a panko Sandman mi poradil, ze si mam dat pod rameno daco na podlozenie a potom spustit s heverom trosku dole a potom uz tycku stabilizatora lahko zhodis dole a potom aj nahodis novy...
inak na starych tyckach som musel ten spodny srob dat dole karboskou, horny isiel dost tazko, ale isiel... |
