Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - olej 1,5D
<  Servis  ~  olej 1,5D
kukinek88
Zaslal: út březen 09, 2010 2:45 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 03. 12. 2009 Příspěvky: 14 Bydliště: Studénka
Je pro 1,5 D vhodný (použitelný) olej Castrol Magnatec 10W40, myslím ten obyč, ne přímo diesel 10W40.
Obyčejný má specifikace ACEA A3, B3, API/ ILSAC SL/CF, VW 505.00, MB 229.1
robo
Zaslal: út březen 09, 2010 3:57 pm Odpovědět s citátem
Řek bych že určite bude o.k.Nevím kterej máš rok výroby,ale do starších ročníků se dával i minerál 15w40,takže s polosyntetikou 10w40 to bude v poho.Pokud teda nemá už motor zajetý na minerálu,to by ti moh řidší olej začít třeba propuštět,anebo se např.zvýší jeho ůbytek přes kroužky,gufera.
1.1 44 Kw,r.v.97,jednobodový vsřik,modrá metla
Zaslal: út březen 09, 2010 6:54 pm Odpovědět s citátem
robo napsal:
Chalan skus si nieco nastudovat o olejoch a zistis zaujmave veci. viskozita nema nic spolecne s tym je je olej mineralny, alebo synteticky. Pre zaujimavost: plne synteticky olej by si v obchode len tazko hladal.
Zaslal: út březen 09, 2010 6:57 pm Odpovědět s citátem
Spravny typ oleja najdes tu:
http://www.olejshop.net/page_5.html
Ja by som tam nalial Valvoline MAX life 10W40
robo
Zaslal: út březen 09, 2010 7:59 pm Odpovědět s citátem
Jasan,hned sem chytřejší...
Zaslal: út březen 09, 2010 8:02 pm Odpovědět s citátem
nafticka je doma od 99 a lijeme tam porad total quartz diesel 7000 bo jak je to oznaceni... nejspis to je i to co nalejvaj ve fabrice...
kukinek88
Zaslal: st březen 10, 2010 9:11 am Odpovědět s citátem
Díky moc za odpovědi. Mě šlo spíše o to, že když jsem Saxo koupil tak tam byl Mobil Formula S 10W40 , potom jsem to dával do servisu na výměnu, tam mi nalili Pennzoil Ultra turbo 10W40 no a letos jsem to poprvé měnil sám a dal jsem Castol Magnatec 10W40, tak jestli to nějak nepoškodí motor nebo tak něco, podle specifikací oleje by nemělo,spíše to střídání různých značek asi není dobré že?
Zaslal: st březen 10, 2010 9:29 am Odpovědět s citátem
ten motor je skoro neznicitelny, tohoto se nemusis bat. Myslim, ze i kdybys ty oleje ruzne doleval, nic se nestane. Prechod mezi znackama bych uz vubec neresil.
Kaplan007
Zaslal: so listopad 13, 2010 4:17 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 26. 05. 2008 Příspěvky: 52 Bydliště: Němejcova 1762/4, Plzeň 30100
Ahoj,
chtěl bych se zeptat kolik oleje se leje do 1.5 D (1996)? Jde mi o to kolik litrů mám koupit.
Zaslal: so listopad 13, 2010 9:55 pm Odpovědět s citátem
no až po risku max by to mělo bejt 4,75L ale to se ti tam při výměně nevejde jelikož tam dicky přece jen něco zůstane a ani se to nemá dávat plný takže 4L by měly stačit akorát.
lazik
Zaslal: ne listopad 14, 2010 12:03 am Odpovědět s citátem
V knizce jak na to se myslim pise, ze se to ma nalit az k horni rysce (ale samozrejme ne pres). A trictvrte litru ti tam urcite nezustane.. navic je dobre mit neco na dolivani, takze bych byt tebou vzal petilitrovku a mas to akorat.
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
Zaslal: ne listopad 14, 2010 12:24 pm Odpovědět s citátem
no zůstane tam třeba deci ale rozsah mezi riskama je 2L takže když tam naleje ty 4L tak to bude mýt tak do 3/4 což je podle mě akorát.
