< Fotky a videa ~ Autoslalom Trebatice - 27.02.2010 |
Zaslal: po březen 01, 2010 7:13 pm |
Miki |
Zaslal: po březen 01, 2010 7:33 pm |
Založen: 23. 02. 2005
vtsko napsal: no ja svoju ucast este 100% potvrdit nemozem,podla toho,ci stihnem zabehnut brzdy dnes som nahodil...
To aby som zacal autom aj jazdit normalne,do prace a na nakupi,nech nabeham do vtedy aspon tych 500km
načo chceš zabiehať 500km ? dosky sa zabiehajú brzdením
postup - ísť cca 100kmh- jemne brzdiť na 50kmh- zopakovať cca 7-10x
potom ísť cca 100kmh a brzdiť razantnejšie až na 10-20kmh- zopakovať 5x
brzdy sú zabehnuté po cca 10minútach a odhadom po 5km |
Zaslal: po březen 01, 2010 7:41 pm |
DarkMIKE |
Zaslal: po březen 01, 2010 7:54 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Zabudol si vsak , ze to co pisu na tych brzdach, pisu o normal soferoch, cize zabeh 500-1000km, nie o pretekarskom style
Viem si predstavit ako Lado alebo Miki zabieha kotuce
(Pekne do cervena) |
Miki |
Zaslal: po březen 01, 2010 8:34 pm |
vtsko napsal: tak preco tam potom pisu ku kotucom zabehnut 500-1000km???
uz som sa stretol s zym,ze niekto zabiehal kotuce,dal im na zaciatok viac zabrat ako mal a praskly...mozno len ok kusu
preto som ti napísal ako na to . Načo pojdeš 1000km ak zabrzdíš 3x ? Je to samozrejme na tebe, ale napr. zabiehanie sme na 6hodinovke na okruhu riešili priamo v pretekoch po výmene po 4hodinách. Pár krát som jemne pribrzdil, obetoval to jedno kolo a brzdy boli zabehnuté |
Zaslal: po březen 01, 2010 8:58 pm |
DarkMIKE |
Zaslal: po březen 01, 2010 9:29 pm |
Tak potom budes tazko hladat pri Nkovych kotucoch zabeh 500-1000km |
Zaslal: pá březen 12, 2010 7:26 am |
AZ Pneu AutoSlalom začal sezónu doslova ukážkovo |
