< Tuning ~ Uprava skrtici klapky - nudny vecer... |
Fr3sh |
Zaslal: čt březen 11, 2010 10:33 pm |
Založen: 10. 09. 2009
Tak jsem si drobet pohral s klapkou...jeste neni vycistena a zarovnani smirglem je hruba, takze ji zevnitr jeste cerne natru. Ale myslim ze se to docela povedlo...predtim dokud nebyla tak na 60% otevrena, sel vzduch jen pod klapkou a pak sel i nad, ted jse od zacatku nad i pod...tak uvidime.
Pred:
Po:
[/list] |
Zaslal: čt březen 11, 2010 10:39 pm |
koukám vzal si to trošku radikálnějš, tak pak nezapomeň napsat jak se to projevilo na chodu motoru. |
Zaslal: pá březen 12, 2010 8:02 am |
POdla mna o chvilu budes zhanat novu klapku.... |
ViktorVTS |
Zaslal: pá březen 12, 2010 9:27 am |
Založen: 12. 09. 2009
1. kdyz ji vevnitr natres tak do mesice to mas dole a nasate v sani...
2. tu klapku nenavrhoval jeden clovek za jeden den, takze ver tomu, ze jak byla puvodne tak je urcite nejlepe resena a konstruovana...
Ale jsem zvedav na vysledek takze az to budes mit na aute tak jsem napis co to udelalo. |
_________________ Nepotrebuji si honit ego velkym autem |
Zaslal: pá březen 12, 2010 11:38 am |
Skrbla |
Zaslal: pá březen 12, 2010 12:41 pm |
Měl jsi to probrousit celý zkrz na zkrz a dát tam velkou klapku |
Fr3sh |
Zaslal: pá březen 12, 2010 1:01 pm |
takze klapka je na aute. Vysledek? motor lepe drzi volnobeh, ani se nehne. O malilinko lip se dostava do otacek. A mnohem, ale mnohem lepsi reakce na plyn. A je slyset ze motor saje vice vzduchu na min plynu...Takze vysledek super...zapory jsem opravdu na tom nenasel |
lazik |
Zaslal: pá březen 12, 2010 1:03 pm |
Založen: 13. 05. 2009
Fr3sh |
Zaslal: pá březen 12, 2010 1:05 pm |
spotrebu nevim...jen jsem to projel...ale nemela by se skoro ani zmenit...a kdyz jo..me je to fuk |
ViktorVTS |
Zaslal: pá březen 12, 2010 2:35 pm |
Jelikoz tento motor nema vahu vzduchu tak bude chuda smes a brzo se ti podpali ventily... |
Zaslal: pá březen 12, 2010 6:32 pm |
ViktorVTS napsal: Jelikoz tento motor nema vahu vzduchu tak bude chuda smes a brzo se ti podpali ventily... Ten pocit mam aj ja. Myslim ze namiesto toho je tam cidlo polohy skrtiacej klapky. Podla natocenia, otacok, a kopec dalsich veci to miesa vzduch s palivom. Ale mozno sa mylim. |
Zaslal: pá březen 12, 2010 7:18 pm |
nene, tyto psa benzinaky maji misto vahy vzduchu map senzor - meri se tlak v sani |
Fr3sh |
Zaslal: pá březen 12, 2010 7:55 pm |
aspon mrchodny to vi jak to je tady je MAP senzor, nebojte se...ja jsem nad tim uvazoval dlouho..jsem automechanik a vim jak to funguje...takhle jsem udelal jen to, ze se tam dostane hned na zacatku vic vzduchu...proto lepsi reakce na plyn..je to jako kdyz dave vetsi skrtici klapku..nic se nemeni...kdyz motor bude chtit, ma moznost nasat vic vzduchu kdyz je tam vice mista jednoduche a ucinne |
ViktorVTS |
Zaslal: pá březen 12, 2010 8:21 pm |
Kluci nemeri se tlak, ale podtlak a jelikoz se ted otevre sani tak se podtlak zmensi. Pri stejne poloze klapky po uprave tam jde proste vice vzduchu a podtlak se zmensi. Tim padem si jednotka mysli, ze je motor mene zatizen a neni potreba davkovat tolik benzinu. Jednotce nestaci jen signal od polohy skrtici klapky, podtlak hraje vetsi roli. A jak je jiste vsem znamo tak motor na chudou smes jde lepe do otacek a ma stabilnejsi chod... |
Zaslal: pá březen 12, 2010 8:56 pm |
ViktorVTS: jasne, mas pravdu. Jenom sem doplnil, ze misto mnozstvi vzduchu se meri (pod)tlak v sani, jinak se zbytkem souhlasim. I kdyz na chudou smes by mela zase zareagovat lambda a mela by donutit ecu vstriknout vic paliva, ne. |
