< Servis ~ zvuk od motoru |
Nick |
Zaslal: pá březen 12, 2010 10:49 pm |
Založen: 30. 08. 2008
borci mám tuhle záhadu už delší dobu ale nechtěl sjem sem ptát než neopravím pár věcí,
jde to od motoru a zní to jak trolejbus proste po přídání plynu takevej divnej zvuk ,napínací kladka vyměněna ,klinoví řemen taky,tak nevím čím by to mohlo bejt rozvody měměni cca před rokem, setkal se stím už někdo,? |
ViktorVTS |
Zaslal: pá březen 12, 2010 10:57 pm |
Založen: 12. 09. 2009
Dela to i me. Ja myslim, ze je to vodni pumpa.
Chystam se ji menit, ale asi az po hodonine. Tak pak muzu dat echo jestli to prestalo. |
_________________ Nepotrebuji si honit ego velkym autem |
Nick |
Zaslal: pá březen 12, 2010 11:00 pm |
jestli budeš te lasky zkus mi to nahrát na telefon a poslat na email. nickman23@seznam.cz
myslíš že vodní pumpa?? hm tak to fakt netuším jen mám ještě zjištení když dám neutrál tak to nachvíli utichne zeslábne ale furt to dělá i na volnoběh, a při přidání plynu se to zase zesílí prostě jako trolejbus. |
ViktorVTS |
Zaslal: pá březen 12, 2010 11:17 pm |
presne ten samy projev je i u me. Proste to jde za otackama a je to nechute a hodne slysitelne. Zitra ti to zkusim nahrat |
Zaslal: so březen 13, 2010 12:54 am |
klasika u saxa po vymene rozvodov mam to iste a nie len ja.Myslel som ze napnuty remen,povolilo sa a robi to dalej,ale nie tolko...teraz mi razi voda,neviem este presne odkial,ci od vodnej pumpy,alebo cez hadicu..ak to bude pumpa,tak to moze byt aj ona,co piska.Ale aj samotny altik moze vydavat podobny zvuk. |
Nick |
Zaslal: so březen 13, 2010 10:25 am |
tak to je super to se muzeme domluvit a kazdy vymeni jednu vec a uvidime a pak zjistime ze se musi udelat vse |
ViktorVTS |
Zaslal: so březen 13, 2010 10:43 am |
U me to altik neni na 100% mel jsem sundany remen a delalo to porad. Jinak taky me to zacalo delat po rozvodech(menil jsem bez pumpy) |
Nick |
Zaslal: so březen 13, 2010 11:39 am |
aha tak to je asi fakt to same je je taky menil bez pumpy hm tak je to asi jasny jakou pumpu tam koupit... myslim znacku ,no tak snad to bude ono protoze uz me to sere |
ViktorVTS |
Zaslal: so březen 13, 2010 11:47 am |
ja budu brat GRAF
A doufam, ze u me to bude ono, protoze jinak nevim. |
Zaslal: so březen 13, 2010 11:50 am |
ja sem bral valeo |
Zaslal: so březen 13, 2010 1:23 pm |
Casper626 |
Zaslal: so březen 13, 2010 7:32 pm |
Založen: 09. 11. 2009
mne to zacalo tiez bzucat po vymene rozvodov a menil som komplet aj vodnu pumpu |
Petr Svaták |
Zaslal: so březen 13, 2010 8:57 pm |
Založen: 11. 11. 2006
taky sem řešil divnej zvuk směrem od rozvodů. napadlo mě vytáhnout řemen od altiku a bylo po zvuku - ložisla altiku v háji. |
Nick |
Zaslal: so březen 13, 2010 9:08 pm |
tak a začíná se to kupit takže ono tam je víc faktoru čím to muže bejt začnu od nejlevnějšího stejnak auto má 10 roků takže nebude na škodu to vyměnit,jiank prej mi v servise taky u rozvodu dělali vodní pumpu takže tu vylučuji,pujdu po alternátoru |
bhm |
Zaslal: ne březen 14, 2010 12:32 pm |
Založen: 07. 10. 2009
cau chlapaci...me se to stalo zatim jednou a jednalo se o zvuk jakoby od rozvodu ale od vrchu jako od vacek a spise prvni az druhy valec,ale projevilo se to pozahratem aute,a dnes jsem to nastartoval studeny a je ticho...tak taky nevim a laboruji co resit.... |
