Sejny |
Zaslal: so březen 13, 2010 12:47 pm |
Založen: 30. 05. 2006
chci hodit sport. filtr primo na klapku, bude problem ,kdyz se odpoji hadicka, viz. foto
http://img52.imageshack.us/img52/7238/saxomotor.jpg |
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej |
ViktorVTS |
Zaslal: so březen 13, 2010 1:18 pm |
Založen: 12. 09. 2009
Bude... |
_________________ Nepotrebuji si honit ego velkym autem |
Zaslal: so březen 13, 2010 1:30 pm |
Sejny |
Zaslal: so březen 13, 2010 1:43 pm |
to jsi mi to moc neobjasnil... a jak teda na to,kdyz se dava naporovy sani tak to se musi prece taky odpojit,tka jak tedy |
Fr3sh |
Zaslal: so březen 13, 2010 1:47 pm |
Založen: 10. 09. 2009
vtsko: tak si tu fotku posun.
kup si k filtru oil catch tank. vyvod z vika do catch tanku, privod za klapku taky napoj na catch tank a jeste na catch tank dej maly filtr na odvetravani(200kc) |
Sejny |
Zaslal: so březen 13, 2010 1:51 pm |
Fr3sh napsal: vtsko: tak si tu fotku posun.
tak to seru to radeji koupim cely kit naporoveho sani |
Fr3sh |
Zaslal: so březen 13, 2010 2:07 pm |
nebo dej na viko rovnou ten maly filtr a za klapkou ucpy tu zatku ja tam mam naporove sani a na viku mam maly filtr..ale tece mi tam trochu olej kolem..takze budu kupovat oil catch tank |
Zaslal: so březen 13, 2010 2:16 pm |
filtr rovnou na klapku nedavej. |
Sejny |
Zaslal: so březen 13, 2010 3:40 pm |
ok,tim bych to uzavrel,filtr nebude!
diky |
blesk65 |
Zaslal: so březen 13, 2010 6:05 pm |
Založen: 08. 10. 2008
az budu mit cas ja ti to vyfotim ja to mam taky kuchle a dal jsem to naprimo do filtru ale klidne tam muzes vrznout filtr na klapku jen je problem s teplym vzduchem, na odfuk motoru das filtr kuzelak a je to |
