Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - filtr
<  Servis  ~  filtr
Sejny
Zaslal: so březen 13, 2010 12:47 pm Odpovědět s citátem
chci hodit sport. filtr primo na klapku, bude problem ,kdyz se odpoji hadicka, viz. foto
http://img52.imageshack.us/img52/7238/saxomotor.jpg
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej
ViktorVTS
Zaslal: so březen 13, 2010 1:18 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 12. 09. 2009 Příspěvky: 176 Bydliště: Dubňany
Bude...
Nepotrebuji si honit ego velkym autem Smile
Zaslal: so březen 13, 2010 1:30 pm Odpovědět s citátem
ja tam vidim len kusok kapoty....
Saxik 1.6 16V VTS
Sejny
Zaslal: so březen 13, 2010 1:43 pm Odpovědět s citátem
ViktorVTS napsal:
Bude...
to jsi mi to moc neobjasnil... a jak teda na to,kdyz se dava naporovy sani tak to se musi prece taky odpojit,tka jak tedy
Fr3sh
Zaslal: so březen 13, 2010 1:47 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 10. 09. 2009 Příspěvky: 423 Bydliště: Plzeň
vtsko: tak si tu fotku posun.
kup si k filtru oil catch tank. vyvod z vika do catch tanku, privod za klapku taky napoj na catch tank a jeste na catch tank dej maly filtr na odvetravani(200kc)
Sejny
Zaslal: so březen 13, 2010 1:51 pm Odpovědět s citátem
Fr3sh napsal:
tak to seru to radeji koupim cely kit naporoveho sani
Fr3sh
Zaslal: so březen 13, 2010 2:07 pm Odpovědět s citátem
nebo dej na viko rovnou ten maly filtr a za klapkou ucpy tu zatku Smile ja tam mam naporove sani a na viku mam maly filtr..ale tece mi tam trochu olej kolem..takze budu kupovat oil catch tank
Zaslal: so březen 13, 2010 2:16 pm Odpovědět s citátem
filtr rovnou na klapku nedavej.
Sejny
Zaslal: so březen 13, 2010 3:40 pm Odpovědět s citátem
ok,tim bych to uzavrel,filtr nebude!
diky
blesk65
Zaslal: so březen 13, 2010 6:05 pm Odpovědět s citátem
az budu mit cas ja ti to vyfotim ja to mam taky kuchle a dal jsem to naprimo do filtru ale klidne tam muzes vrznout filtr na klapku jen je problem s teplym vzduchem, na odfuk motoru das filtr kuzelak a je to
