< Servis ~ zvuk od motoru |
Nick |
Zaslal: ne březen 14, 2010 1:53 pm |
Založen: 30. 08. 2008
no ono já to mám furt takže jdu do těch ložisek u altíku a pak se uvidí co dál |
Zaslal: ne březen 14, 2010 1:56 pm |
altik overis jednoduse - shod remen |
Zaslal: ne březen 14, 2010 2:28 pm |
Nick |
Zaslal: ne březen 14, 2010 2:40 pm |
jsem zvedav kdo to do Hodonina vyřeší |
Petr Svaták |
Zaslal: ne březen 14, 2010 6:53 pm |
Založen: 11. 11. 2006
Nick napsal: jsem zvedav kdo to do Hodonina vyřeší
Osobně si asi vezmu náhradní altík, pže je to daleko, ložiska řvou jak krávy a nestíhám je vyměnit, takže pokud se s nim něco stane, budu menit pocestě |
Nick |
Zaslal: ne březen 14, 2010 7:28 pm |
kolik stojí do toho ty ložiska ?? |
Petr Svaták |
Zaslal: ne březen 14, 2010 7:48 pm |
Nick napsal: kolik stojí do toho ty ložiska ??
za obě jsem platil necelých 700 v Elitu, jenže ten altík je tak naprd, že nejde jednoduše rozdělat a vyměnit je a hotovo. Rozdělat to prej jde, ale takhle na okuk to vypadá jak one use thing. Hele, prvně sundej řemen ať víš jestli to je ono, já to konkrétně zjistil asi 2 měsíce zpátky a zatim je to v poho. Uvidíme jak dlouho to vydrží. |
robo |
Zaslal: ne březen 14, 2010 8:09 pm |
Založen: 02. 12. 2008
Záleží jaké a kde ty ložiska kůpíš,já je objednal normal v kameným obchodě s dílama a vlez sem se do 200.Zádný extra loziska tam nejsou.Ale nevím jakej máš typ altíku,sou mám dojem dva druhy.Já se s tím docela naotravoval než sem to oddělil od sebe,bylo to nahoře pod tím černým plast.krytem jekoby napevno z býroby spojený takejma pidi plíškama,který sem tam musel pak letovat... |
Nick |
Zaslal: út květen 25, 2010 2:31 pm |
tak a je to už se ví čím to je,je to klima kompresorem sice nevím čím řpesně v něm ješte ale hodím repas nejspíš nevíte co to tak vyjde takovej repas?? |
Zaslal: út květen 25, 2010 4:00 pm |
Nick |
Zaslal: út květen 25, 2010 8:52 pm |
ty jo nestraš,mě už to šílenně hrabe,ted mi zase něco cvaká v motoru tak kurva nevím zda to jsou nadzdvíhátka či tak,mám pocit že fakt človek udělá jedno a sere se druhá ale je to saxo nejde to opustit |
kurenadvore |
Zaslal: út květen 25, 2010 9:14 pm |
Založen: 17. 02. 2009
Nick napsal: mám pocit že fakt človek udělá jedno a sere se druhá ale je to saxo nejde to opustit
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
marek1306 |
Zaslal: po květen 31, 2010 4:37 pm |
Založen: 09. 09. 2008
Po komplet výměně rozvodů ted,jsem také zachytil podobný zvuk.Zkusmo jsem sundal nový řemen od alternátoru a dle poslechu "to" přestalo.Nedoporučuju moc napínat nový řemen k altíku,můžou se zadřít ložiska nebo vydřít pouzdra ložisek...
Jen sem si chtěl ověřit zda ten zvuk nedělá nový rozvodový řemen... |
