< Servis ~ Jaké jsou rozměry ramen stěračů? |
Luki |
Zaslal: ne březen 14, 2010 2:51 pm |
Založen: 14. 09. 2008
Jelikož ramena už nemají skoro žádný přítlak (vinu dávám už vatahanejm pružinám), tak chci koupit nový a k tomu zrovna pořídím gumičky Valeo Silenco, ale nevím jakou délku ramen mám objednat. Nenašel jsem to ani podle kodu z service.citroen.
Vím že akorát gumičky maj bejt dlouhý u řidiče 51cm, u spolujezdce 45cm a vzadu myslím 42cm. |
Zaslal: ne březen 14, 2010 3:05 pm |
510mm u řidiče, 450mm u spolujezdce a 410mm vzadu |
no tak gumicky sou stejne dlouhy jako raminka takze sis vlastne odpovedel sam |
Zaslal: ne březen 14, 2010 3:45 pm |
ja mam taky problem... tak od 140 nahoru mi to moc nestira nebo spis vubec - je to taky utahanou pruzinou nebo problem jinde? |
P.E.T.R |
Zaslal: ne březen 14, 2010 4:18 pm |
Založen: 04. 05. 2009
EiFFeL napsal: ja mam taky problem... tak od 140 nahoru mi to moc nestira nebo spis vubec - je to taky utahanou pruzinou nebo problem jinde?
stejně nesmíš jezdit víc jak 130, tak co řešíš nejspíš to bude ramínkama, nic jinýho to ani dělat nemůže podle mýho |
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
Zaslal: ne březen 14, 2010 4:29 pm |
EiFFeL napsal: ja mam taky problem... tak od 140 nahoru mi to moc nestira nebo spis vubec - je to taky utahanou pruzinou nebo problem jinde? tohle je normální, nový ramínka by tomu pomohly ale taky by to nebyl žádnej zázrak bezramínkový stěrače by bily lepší ale ty zase stíraj špatně při malejch richlostech takže jediný řešení je jezdit ještě rychlejš a pak už se ten bordel na skle neudrží a odlítne sám |
Sejny |
Zaslal: ne březen 14, 2010 5:34 pm |
Založen: 30. 05. 2006
martanc napsal: bezramínkový stěrače by bily lepší ale ty zase stíraj špatně při malejch richlostech
me stiraji velice dobre,musis koupit aspon trosku kvalitni! a ne z tesca za 50kc nejaky srace...
kamaradovi sterace nestiraly pri vyssi rychlosti tak, koupil takovy ty kridylka na sterace a v pohode ,ale vypadalo to desne.... |
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej |
Luki |
Zaslal: ne březen 14, 2010 6:10 pm |
martanc napsal: no tak gumicky sou stejne dlouhy jako raminka takze sis vlastne odpovedel sam
Tak to jsem nevěděl, že to je takhle. Tak díky. |
Zaslal: ne březen 14, 2010 6:50 pm |
Luki napsal: martanc napsal: no tak gumicky sou stejne dlouhy jako raminka takze sis vlastne odpovedel sam
Tak to jsem nevěděl, že to je takhle. Tak díky. tak ono se stačí podívat že ty gumičky jsou akorát přes celé ramínko takže z toho vyplívá jak je dlouhý. |
robo |
Zaslal: ne březen 14, 2010 7:51 pm |
Založen: 02. 12. 2008
Já mám stěrače pro změnu jiné délky.Řidič 550 a spolujezdec 450 a sou to valeo |
Zaslal: ne březen 14, 2010 10:03 pm |
Nechcel on nahodou dlzku ramien stieracov, cize tu csst, ktora ide z osky na samotny stierac???? To kde je pruzina ktora to pritlaca??? |
Casari |
Zaslal: ne březen 14, 2010 10:42 pm |
Založen: 21. 07. 2009
Ja mam predni sterace oba stejne sice ten jeden trocha precniva pres druhy ale navzajem si to nijak nevadi Velikost z hlavy nereknu.
Taky se chystam menit sterace. U ridice mi to nechava takovej hnusnej flek a zrovna uprostred... na druhou stranu kdyz jedu rychleji tak to nedela a to nemam pritlacny kridilka
nvm asi to vymenim cele |
Luki |
Zaslal: po březen 15, 2010 3:47 pm |
lakinooo napsal: Nechcel on nahodou dlzku ramien stieracov, cize tu csst, ktora ide z osky na samotny stierac???? To kde je pruzina ktora to pritlaca???
Ano to přesně chci vědět.
Na obrázku je to díl číslo 6 a 7.
Zaslal: po březen 15, 2010 5:06 pm |
Luki napsal: lakinooo napsal: Nechcel on nahodou dlzku ramien stieracov, cize tu csst, ktora ide z osky na samotny stierac???? To kde je pruzina ktora to pritlaca???
Podla mna to kupis aj tak len v citroene.
Skus ich namazat v klbikoch, kusok ich prihnut aby lepsie tlacili na sklo.
PS: Ak ich mas preco si ich nezmeras???? v Tescu kupis meter za 2 EURa. |
Zaslal: po březen 15, 2010 8:25 pm |
tak podle service citroen stoji nove ramena 1051Kč k řidiči a 1109Kč ke spolujezdci. obj čísla jsou 00006429H1 a 00006429A1 |
