< Servis ~ Vstřiky DIESEL |
Bishboun |
Zaslal: út březen 16, 2010 8:33 pm |
Založen: 20. 01. 2007
Ahoj, chci se optat.
Nechal jsem udělat rozvody, a hned na to má motor zvuk jak multicara, strašně klape jako starej Ford Transit. Mechanik řikal, že to chce seřídit vstřiky.
DÁ SE TO UDĚLAT SAMO DOMO nebo se musí do servisu????
Ví někdo jak se to dělá???
Díkes |
blesk65 |
Zaslal: út březen 16, 2010 8:49 pm |
vstriky z rozvodama nemaji nic spolecneho pokud ti to pred tim jelo tak mu to odvez at ti to da do puvodniho stavu rozhasil ti cerpadlo staci ho dat do puvodni polohy
jinak vstriky se daji naladit kazdy zvlast primo na vstriku
reklamuj mu to smejdovy |
blesk65 |
Zaslal: út březen 16, 2010 8:59 pm |
jinak na vstriku se steluje tlak ale pokud je to jednou nastavene tak to je konstantni jinak v cerpadle je vackovy mechanizmus ktery je na to ozubene kolo cerpadla cele cerpadlo se da natocit kolem sve osy a tim ti chodi ve spatny okamzik nafta do vstriku a v nepravy okamzik se otvira |
blesk65 |
Zaslal: út březen 16, 2010 9:15 pm |
tvuj prispevek v rady ptaka loskutaka je milny kdyz posunes cerpadlo o zub tak motor ma neklidny chod porad a u dnesnich naftaku to ani nejde protoze tam mas rysku ne remenu jinak da se to zmerit kapilarou ten predstrik za mojim tatu bylo uz hodne takto sikovnych lidi ze si rozhasily cerpadlo a pak na to tlemyli jak vyvorany mysi a samo o sobe nemuze preskocit protoze je to na samomaznych mosaznych loziskach tzn kdyz se opotreby tak to tama uchcava ale nikdy senmuze sa zadrit |
Bishboun |
Zaslal: st březen 17, 2010 7:42 am |
Nooo mě to totiž šíleně trhalo a škubalo. A to dělalo přesně od doby kdy jsem naposledy dělal rozvody. Proto jsem to nechal udělat znovu (po 60 tis) a on je udělal a řekl mi že jsem měl posunuté čerpadlo. Teď už to netrhá , ale ten zvuk....nevim někdy mam pocit že mi něco opraví a schválně něco jinýho rozladí aby byl kšeft. Proto bych si to chtěl udělat sám pokud to neni těžký. |
