< Servis ~ Centrální zamykání |
lokoj |
Zaslal: so březen 20, 2010 8:31 pm |
Založen: 15. 05. 2008
Zdárek.. Rozbil se mi ovladač centrálu na ebay jsem našel tu náhradní krabičku za 300 pak jsem teda koukal jestli se to nedá koupit někde v ČR a narazil jsem na tohle kód: http://parkujeme.cz/produkt/modul-dalkoveho-ovladani-pro-centralni-zamykani
Mě by zajímalo jak moc může být náročná instalace? Vidím tam konektor kam se to zapíná? A pak po zapnutí jednoho konektoru to bude umět vše co tam píšou? Co myslíte? |
_________________ Saxo 3 dveřák, ročník 2000
Aktuální hokejové zpravodajství Rytíři Kladno. |
Zaslal: so březen 20, 2010 8:43 pm |
instalace slozita neni - napojuje se to primo na draty k motorkum centralu, blikat to bude umet, pokud to pripojis na svetla, k dotahovani oken budes potrebovat jeste dalsi krabicku. |
Zaslal: so březen 20, 2010 8:47 pm |
jak pise mrchodny, ja to teda dotahl trosku do extremu a puvodni jednotku sem vystrihal do pryc.... a mam tam jenom tu neoriginal... |
lokoj |
Zaslal: so březen 20, 2010 8:48 pm |
ahaa no tam teda píšou že to dotahování by to umět mělo no to je fuk to ani tolik nepotřebuju... no tak ta instalace asi tolik jenoduchá nebude.. Kde ty dráty od centrálu jsou? Aby to nebylo na rozebrání celé palubovky |
Zaslal: so březen 20, 2010 8:53 pm |
kdyz vyndas palubku je k tomu super pristup to je pravda....
jinak jednotka je na zadni strane plechu na kterym jsou umisteny pojistky... na zadni jakoze smerem k motoru vede do ni konektor ted nevim jestli 9 nebo 11 kabelu... |
Zaslal: so březen 20, 2010 8:57 pm |
to dotahovani oni mysli tak, ze kdyz podrzis zamykaci tlacitko, tak to vysle impuls pro tu jednotku, ktera to dotahnuti oken zaridi |
lokoj |
Zaslal: so březen 20, 2010 9:19 pm |
lokoj |
Zaslal: so březen 20, 2010 10:45 pm |
ještě mě napadlo tady prodávají dálkové ovladače kód: http://www.levnealarmy.cz/eshop/dalkova-ovladani/ jak toto funguje? Programuje se to podobně jako univezální ovladač na TV nebo je potřeba do auta nainstalovat jiný přijímač ovladače a ten modul centrálu? |
Zaslal: ne březen 21, 2010 3:21 am |
http://www.levnealarmy.cz/eshop/dalkova-ovladani/dalkove-ovladani-cz-100.html - toto mam ja v aute...
jinak v knizce si to nasel dobre, nenech se zmast tim ze je to za kastlikem - kniha je podle pravostranyho saxa
a praxe v pripade toho myho ovladani je asi takova ze modul kus za kus urcite nevymenis - uz proto ze je tam uplne jinej konektor a jiny zapojeni vyvodu...
kdyz tam nechas puvodni prijmac bude ti dal fungovat zamknuti pri zamacknuti cudlu na dverich a odemceni pri zatazeni za kliku...
kabely na blinkry sem si pripojil do kulatyho konektoru pod palubkou, klakson jsem neresil... |
lokoj |
Zaslal: ne březen 21, 2010 7:15 am |
a jak si poznal na co je kterej kabel?nebo ono je to fuk kdyz to ted ovlada jen dvere? a jeste jeden dotaz..kdyz si koupim to same co ty tam je uz i ten prijimac jo? |
Zaslal: ne březen 21, 2010 9:02 am |
lokoj napsal: a jak si poznal na co je kterej kabel?nebo ono je to fuk kdyz to ted ovlada jen dvere? a jeste jeden dotaz..kdyz si koupim to same co ty tam je uz i ten prijimac jo? Mam pocit z tvojich otazok, ze to radsej nechaj na niekoho, kto to bez problemov najde. Urcite nie je jedno, ktory kabel kam pripojis!!!! |
lokoj |
Zaslal: ne březen 21, 2010 9:56 am |
jj asi jo ale spíš koupim z ebay jen ten futrál a bude to |
Zaslal: ne březen 21, 2010 10:44 am |
v knize ze ktery mas obrazek jednotky je schema elektriky |
