Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Centrální zamykání
<  Servis  ~  Centrální zamykání
lokoj
Zaslal: so březen 20, 2010 8:31 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 15. 05. 2008 Příspěvky: 102 Bydliště: Kladno
Zdárek.. Rozbil se mi ovladač centrálu na ebay jsem našel tu náhradní krabičku za 300 pak jsem teda koukal jestli se to nedá koupit někde v ČR a narazil jsem na tohle
kód:
http://parkujeme.cz/produkt/modul-dalkoveho-ovladani-pro-centralni-zamykani
Mě by zajímalo jak moc může být náročná instalace? Vidím tam konektor kam se to zapíná? A pak po zapnutí jednoho konektoru to bude umět vše co tam píšou? Co myslíte?
Saxo 3 dveřák, ročník 2000
Aktuální hokejové zpravodajství Rytíři Kladno.
Zaslal: so březen 20, 2010 8:43 pm Odpovědět s citátem
instalace slozita neni - napojuje se to primo na draty k motorkum centralu, blikat to bude umet, pokud to pripojis na svetla, k dotahovani oken budes potrebovat jeste dalsi krabicku.
Zaslal: so březen 20, 2010 8:47 pm Odpovědět s citátem
jak pise mrchodny, ja to teda dotahl trosku do extremu a puvodni jednotku sem vystrihal do pryc.... a mam tam jenom tu neoriginal...
lokoj
Zaslal: so březen 20, 2010 8:48 pm Odpovědět s citátem
ahaa no tam teda píšou že to dotahování by to umět mělo no to je fuk to ani tolik nepotřebuju... no tak ta instalace asi tolik jenoduchá nebude.. Kde ty dráty od centrálu jsou? Aby to nebylo na rozebrání celé palubovky
Zaslal: so březen 20, 2010 8:53 pm Odpovědět s citátem
kdyz vyndas palubku je k tomu super pristup to je pravda....
jinak jednotka je na zadni strane plechu na kterym jsou umisteny pojistky... na zadni jakoze smerem k motoru Wink vede do ni konektor ted nevim jestli 9 nebo 11 kabelu...
Zaslal: so březen 20, 2010 8:57 pm Odpovědět s citátem
to dotahovani oni mysli tak, ze kdyz podrzis zamykaci tlacitko, tak to vysle impuls pro tu jednotku, ktera to dotahnuti oken zaridi
lokoj
Zaslal: so březen 20, 2010 9:19 pm Odpovědět s citátem
Jo ahaa.. No to je jedno ono jak koukám tak to stejně nebude nic jednoduchýho to tam nainstalovat,, páč abych ořezával kabely a přepojoval to na to se necítím Very Happy
Edit. tak jsem teď koukal do knížky jak na to:-) .. a našel jsem tam toto
Za tohle je potřeba vyměnit ten modul? Tam vidím ten konektor tak to by nemuselo být zase až tak těžkéSmile. A ten přijímač dálkového ovládání tam můžu nechat ten původní jo? A bude to fungovat na ten nový ovladač?
A teoreticky kdybych to chtěl připojit na ty světla nebo klakson odkud se ty kabely vedou?
lokoj
Zaslal: so březen 20, 2010 10:45 pm Odpovědět s citátem
ještě mě napadlo tady prodávají dálkové ovladače
kód:
http://www.levnealarmy.cz/eshop/dalkova-ovladani/
jak toto funguje? Programuje se to podobně jako univezální ovladač na TV nebo je potřeba do auta nainstalovat jiný přijímač ovladače a ten modul centrálu?
Zaslal: ne březen 21, 2010 3:21 am Odpovědět s citátem
http://www.levnealarmy.cz/eshop/dalkova-ovladani/dalkove-ovladani-cz-100.html - toto mam ja v aute...
jinak v knizce si to nasel dobre, nenech se zmast tim ze je to za kastlikem - kniha je podle pravostranyho saxa Wink
a praxe v pripade toho myho ovladani je asi takova ze modul kus za kus urcite nevymenis - uz proto ze je tam uplne jinej konektor a jiny zapojeni vyvodu...
kdyz tam nechas puvodni prijmac bude ti dal fungovat zamknuti pri zamacknuti cudlu na dverich a odemceni pri zatazeni za kliku...
kabely na blinkry sem si pripojil do kulatyho konektoru pod palubkou, klakson jsem neresil...
lokoj
Zaslal: ne březen 21, 2010 7:15 am Odpovědět s citátem
a jak si poznal na co je kterej kabel?nebo ono je to fuk kdyz to ted ovlada jen dvere? a jeste jeden dotaz..kdyz si koupim to same co ty tam je uz i ten prijimac jo?
Zaslal: ne březen 21, 2010 9:02 am Odpovědět s citátem
lokoj napsal:
Mam pocit z tvojich otazok, ze to radsej nechaj na niekoho, kto to bez problemov najde. Urcite nie je jedno, ktory kabel kam pripojis!!!!
lokoj
Zaslal: ne březen 21, 2010 9:56 am Odpovědět s citátem
jj asi jo Very Happy ale spíš koupim z ebay jen ten futrál a bude to
Zaslal: ne březen 21, 2010 10:44 am Odpovědět s citátem
v knize ze ktery mas obrazek jednotky je schema elektriky Wink
