< Servis ~ vyměna 1.1i - za 1.4vts |
Dacan |
Zaslal: ne březen 21, 2010 2:08 pm |
Založen: 21. 03. 2010
chtěl bych se zeptat ma někdo stímhle zkušenosti. četl sem forům ale nic co by mi přímo pomohlo sem nenašel. zajímalo by mě jak je to s elektrikou motoru a zbytkem elektriky z auta? nebo je potřeba vyměnit komplet elektriku i vnitřní? mám saxo chvilku takže se v tom až tak moc nevyznám. Je potřeba jiné silentbloky ? a poloosy? jak je to s brzdami? chtěl bych celkovou přestavbu a rád bych veděl co všechno je potřeba udělat? děkuji moc za odpovědi. ahoj |
Sandman |
Zaslal: ne březen 21, 2010 2:14 pm |
Založen: 05. 08. 2008
cau,musis menit vsetko,ak chces aby ti fungovalo,komplet kablovy zvazok atd,nebudem sam ked ti poviem ze predaj 1.1 a kup si rovno 1.4 vts,v konecnom dosledku to bude lacnejsie a hlavne menej starosti. |
Casari |
Zaslal: ne březen 21, 2010 2:16 pm |
Založen: 21. 07. 2009
Ja mam 1.1 a za tu kratkou dobu co tu jsem a procitam si to vsechno jsem dosel toho nazoru ze jednodusi a levnejsi bude nasetrit a koupit primo 1.6 VTS
Měl jsem podobné plány |
Zaslal: ne březen 21, 2010 3:31 pm |
jak píšou ostatní levněji výjde koupě VTS. Protože VTS je oproti obič saxu dost podstatnej rozdíl a měnit to všechno tak to dá dost práce a bude to stát dost peněz. |
blesk65 |
Zaslal: ne březen 21, 2010 7:17 pm |
Založen: 08. 10. 2008
z 1.1ky pokud mas novejsi model motoru tak vymena za 1.4ku nevym presne ale za 1.6 je to brnkacka staci mit jen prevodovku blok vstriky rampu ridici jednotku pochopitelne musis prekopat spinacku,ale da se ten magnet podlepit pod spinacku a nemusis davat druhy zamek tod vse otazka pul dne az 1 den |
tomsi91 |
Zaslal: ne březen 21, 2010 9:43 pm |
Založen: 09. 07. 2009
a jen tak náhodou nemá VTS podvozek stavěný na výkonnější motor a když se dá do 1.1 motor 1.6, tak to nebude nic moc |
Zaslal: ne březen 21, 2010 10:04 pm |
no samozřejmě že VTS má brzdy a podvozek jíné |
kurenadvore |
Zaslal: ne březen 21, 2010 10:35 pm |
Založen: 17. 02. 2009
tu fakt netreba vymyslat.... rovnaky motor prehadzovat je potrt, nieto takto toto jooj
aj ked som uz videl classic kastlu so 16V /virtualne / |
Alfa Romeo 147 JTD |
