Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - ruč.brzda , klakson
<  Servis  ~  ruč.brzda , klakson
rasoni
Zaslal: ne březen 21, 2010 12:01 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 21. 03. 2010 Příspěvky: 8 Bydliště: sokolov
zdarec všem ,
mám dotaz , nefunguje mi klakson a ač jsem prolezl motor , nikde jsem ho nenašel , můžete popradit , kde je namontován
a druhej dotaz - kde se přitahuje ruční brzda , brzdí moc nahoře
díky za odpově´d
Zaslal: ne březen 21, 2010 12:04 pm Odpovědět s citátem
klakson se resil tady: http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=5834
Zaslal: ne březen 21, 2010 12:06 pm Odpovědět s citátem
a rucka se dotahuje zespod auta Wink jdi po lanovodu a najdes...
Freak
Zaslal: po březen 22, 2010 8:03 am Odpovědět s citátem
Já mám klakson v pravo vepředu před podběhem,sokoro se dá říctže čumí zezadu na nárazník,
Jinak ručka se opravdu přitahuje dole pod autem je to překrytý těma žáruvzdornýma plechama, cca od poloviny směrem dozadu.Bacha jde to celkem na prd udělat nejlepší by asi bylo ráčnový očko.je tam málo místa a navíc ti tam vadí výfuk.
Takže good luck Laughing
Luki
Zaslal: po březen 22, 2010 3:32 pm Odpovědět s citátem
A neni možný že už máš obržděný pakny? Já jsem je před zimou měnil a před výměnou mi ručka taky brzdila dost nahoře a teď na 4. zubu. Jinak jsem měl už i v háji prasátka.
rasoni
Zaslal: po březen 22, 2010 3:48 pm Odpovědět s citátem
nho nevím jestli nejsou sjetý, protože mám saxo týden , jsem z něho mimochodem hodně nadšenej , na ty brzdy se podívám o víkendu i na klakson a uvidím , jinak auto SUPER , je to podle mojich představ
jo a díky za odpovědi
Luki
Zaslal: po březen 22, 2010 7:38 pm Odpovědět s citátem
Tak to ať se zadaří Wink Vítáme Tě do našich řad. Založ si topic do Naše saxa a dej tam nějaký fotečky a něco napišSmile
Zaslal: po březen 22, 2010 7:46 pm Odpovědět s citátem
na 1.1i si myslim ze spis ty zaruvzdorny plechy nebudou - na nafte je taky nemam Wink takze pristup stejne mizernej ale dotahnout se to da... spis byva problem v tom samonastavovacim mechanismu co je primo v bubnu... to je bolest...
rasoni
Zaslal: so duben 03, 2010 4:16 pm Odpovědět s citátem
tak je to tak , klakson - jenom blbá poojistka - pod volantem , no a ta brzda - to je to levé zadní prase propouští , takže výměna obnu , te´d ještě přijít na to , jak se sundává zadní buben ?
Zaslal: ne duben 04, 2010 1:18 am Odpovědět s citátem
povolis a stahnes Wink
robo
Zaslal: ne duben 04, 2010 10:56 am Odpovědět s citátem
Aji na 1.1 sou ty žaruvzdorný plechy,já je tam mám.Jinak doporučuju okouknut "chytrou" knihu JAK NA TO,tam máš vše ohledně těch brzd....
1.1 44 Kw,r.v.97,jednobodový vsřik,modrá metla
rasoni
Zaslal: st duben 07, 2010 5:05 pm Odpovědět s citátem
tak jsem se po týdnu pustil do výměny prasat , ale první zádrhel - je několik druhů a tak táleží na roztečích šroubů adt. takže poměřit a objednat .to ještě není to horší , sundání plech.krytu nejde - takže násilí , a pak se dostanem k matici , čekal jsem závlačku - takže pohodaa, ale závlačka nikde a ona matice rozklepnutá do výřezu , a te´d co s tím ?po úsilí jsem ten výsek odstranil , ale nejde to povolit , zkoušel jsem na obě strany a ani se nehne , co te´d ?
Zaslal: st duben 07, 2010 6:02 pm Odpovědět s citátem
hruba sila
rasoni
Zaslal: st duben 07, 2010 6:31 pm Odpovědět s citátem
to máš pravdu , ale ani hrubá síla nepomiohla , zlomil jsem u toho golu Crying or Very sad
Rowan
Zaslal: st duben 07, 2010 10:44 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 16. 02. 2009 Příspěvky: 54 Bydliště: Zlín
hrubý surový klíč Razz ne račnu, ja se s tim ted sral take ale u prasatek jsem vymenil jen tesneni. jinak nejjednodussí je to objednat podle vinu .Smile
Saxo 1.0l ´97, světlá bordó metalíza
postupně budou nějaké doplňky, zatím v základu Sad
