pokud máš na mysli ty jakoby navařené podložky tak ty sou tam pro to aby se na ten disk daly dát mýsto šroubů s kuželovou dosedací plochou origo sřouby s rovnou dosedací plochou. Já mam takhle řešenou rezervu. Protože origo na autě sou liťáky s rovnou dosedací plochou tak je tam plechová rezerva na to uspůsobená aby se nemusela vozit sada šroubů navíc. Asi ten jeden disk je z jiné sady.
Ty s tema navarenyma podlozkama byly jako rezervy. Rally je jenom ten bez. A origo by mel byt bily.
