< Servis ~ Regulátor účinku zadních brzd |
lukaash |
Zaslal: ne březen 28, 2010 9:54 am |
Založen: 13. 05. 2008
Ahoj,
obracím se opět na zkušenější...
Včera jsem byl se Saxíkem na STK a odjížděl jsem jako nezpůsobilý k jízdě na silnici
Na brzdových válcích mi zjistil, že zadní brzdy nejsou v normě. Povolená odchylka účinku brzdy L a P zadního kola je 30% a mě naměřil 62%. Tipoval, že to bude nějaká závada regulátoru (omezovače) zadních brzd. Chtěl bych se zeptat, jestli s tim máte někdo zkušenost. Zítra povezu auto do servisu, ale zajímalo by mě, na co se mam připravit (cena atd.). Co jsem tak pročet, tak regulátor je součástí "prasátka" a jestli jsem dobře hledal, tak ta kravina stojí skoro 3 litry Je nějaká možnost to jen sežídit?
Jen připomínam, že jde o 1,1, rok 2002 bez ABS, bubnové brzdy.
Díky |
Fr3sh |
Zaslal: ne březen 28, 2010 10:16 am |
Založen: 10. 09. 2009
ja bych prvni resil jak vubec vypadaji brzdy...pak jestli jenom neni zatuhly prasatko a az pak nejaky regulator a navic co vim, na pugu 106 je zatezovy regulator 1 pro celou napravu. i u bubnu i u kotoucu... |
Zaslal: ne březen 28, 2010 12:11 pm |
na saxi taky ten klasicky regulator na jednej strane nie je,aspon nie u novsich modelov...u saxa je tam nieco ine a na oboch stranach a na princip toho som este neprisiel napr. na 306ke je na pravej strane iba,srob,na nom pruzina a srobom sa steluje,ci viac,alebo menej...u saxa ziaden srob nie je.Neskor dodam fotky... |
lukaash |
Zaslal: ne březen 28, 2010 1:10 pm |
Zajímalo mě hlavně jestli je nějaká možnost opravy či úpravy toho prásátka, aby se nemuselo kupovat nové. Samozřejmě obložení netušim v jakym je stavu, to se uvidí až se sundá buben. |
dyk77 |
Zaslal: ne březen 28, 2010 1:24 pm |
Založen: 24. 05. 2005
Já pod autem žádný regulátor nenašel, měl by být u bubnových brzd součástí zadních brzdových válců - neopravují se, ale pokud je rozdíl v účinnosti brzd, tak bych to viděl na závadu přímo v bubnu, tedy poškozené obložení nebo únik brzdové kapaliny.
Regulátor tlaku bývá zařízení, které jen reguluje tlak pro zadní nápravu v závislosti na zatížení - propadu zadní nápravy u kotoučové brzdy. Špatné seřízení by mělo vliv na účinnost zadních brzd, tak, že by mohly blokovat dříve než přední brzdy, což není žádoucí. Rozdíl tlaku na výstupu by to ale způsobit nemělo. |
Petr Svaták |
Zaslal: ne březen 28, 2010 2:01 pm |
Založen: 11. 11. 2006
měl jsem stejnej problém - velký rozdíl mezi účinností brzd na zadní nápravě. Vyřešily to nový pakny, jelikož v jednom kole sákla brzdovka do desek a ty pak klouzaly. |
Zaslal: ne březen 28, 2010 2:22 pm |
Zaslal: ne březen 28, 2010 2:38 pm |
vtsko: to neni ten regulator - to vypada spis jako jenom prechod z trubky na hadicku
mel bys tam mit toto:
nahled je klikaci
nebo od skokana:
Casari |
Zaslal: ne březen 28, 2010 2:48 pm |
Založen: 21. 07. 2009
No mě taky za chvili ceka technicka a jak nad tim tak premyslim tak mi vlastne zadni brzdy nebrzdi skoro vubec ani jedna strana...ja bych to tipoval na oblozeni ale jaksi nemam ten zpravnej vercajk abych sundal ten buben a koukl se na to, v servise by me to prislo i svymenou celisti na nejakych 1800:D to si spis radsi nekde splasim tu nasadu a zrobim si to sam |
olda77 |
Zaslal: ne březen 28, 2010 3:34 pm |
Založen: 25. 02. 2005
Zaslal: ne březen 28, 2010 5:48 pm |
P.E.T.R |
Zaslal: ne březen 28, 2010 6:16 pm |
Založen: 04. 05. 2009
já to tam mam, r.v. 2000 16V |
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
Zaslal: ne březen 28, 2010 7:06 pm |
Na 1,4 som to nemal, bola tam na tom mieste taka kocka, ktora len spajala trubky. Cize ked mas 1,1 nemas ho tam skoro urcite!! Menil si aj brzdovku niekedy v posledne dobe???? Inak oblozenie stoji cca 20 EUR, co je mala cena za brzdny ucinok. Prepustajuce valceky sa vacsinou prejavuju trasenim zo zadu pri brzdeni. Inak valcek tusim 15 EUR. Kludne moze byt zaseknuty samostelovak na pakne.
Inak ked hodis VINko neni problem kuknut co tam vsetko mas.
vtsko - super for. |
DarkMIKE |
Zaslal: ne březen 28, 2010 9:00 pm |
Založen: 13. 06. 2006
TO co si poslal VTSo je prechod trubka-hadicka. |
blesk65 |
Zaslal: ne březen 28, 2010 9:20 pm |
jeste ze se nepokusel ho nastavovat |
