< Servis ~ Regulátor účinku zadních brzd |
Zaslal: ne březen 28, 2010 10:22 pm |
nepochopili ste ma,nevadi...viem ze to je prechod,preto som sem dal foto,ze iba toto jedine tam mam,ze taky regulator aky je vyssie od Chodneho nemam...cize ako inak docielim aby mi slabsie brzdil zadok...okrem toho,ze ich odpojim,alebo ze necham zodrat platnicky |
Zaslal: po březen 29, 2010 3:15 pm |
Namontujes ten obmedzovac.
edit: aj ked podla tvjoich fotiek by si musel pomenit aj brzdove trubky posilovaca az dozadu. |
skokan |
Zaslal: po březen 29, 2010 7:15 pm |
Miro ty musis byt vzdy nieco extra |
Zaslal: po březen 29, 2010 10:14 pm |
P.E.T.R |
Zaslal: po březen 29, 2010 10:38 pm |
Založen: 04. 05. 2009
Nešly by dát náhodou omezovače z Feldy? Fungujou supr, podle mýho a už sem to viděl dávat do hodně aut. Sou tam jenom takový válečky přímo na brzdovým válci, nic složitýho. Pokud by to chtěl někdo dodělávat, tak tohle by mohla bejt jedna varianta. |
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
Zaslal: út březen 30, 2010 6:27 am |
vtsko napsal: nemoze to byt riadene neako inak???napriklad aj u 306ky gti na jednej bol,u novsej nebol..
Peto,ja nie som extra,saxo je extra ale tak nechyba to len mne.
Pocuj, nove brzdve trubky stoja tak 100 EUR, Obmedzovac podla toho aky zozenies. Robota na zdvihaku tak cca pol dna a mas to. Pri tvojich investiciach myslim ze toto nie je az taka velka polozka. |
Zaslal: út březen 30, 2010 9:45 am |
Zaslal: út březen 30, 2010 10:09 am |
vtsko napsal: podla mna to musi byt riadene inak...pochybujem,ze by to urobili bez toho,niektore saxa s a niektore bez.Idem studovat a zistovat hod VIN kod a uvidime co tam vsetko mas.
Lebo podla fotiek ty mas brzdove trubky z predu az do zadu a na ne sa ti napajaju priamo hadicky. Ty co tam maju obmedzovac tak su kusok kratsie, idu priamo do obmedzovaca. Z obmedzovaca idu dalsie trubky k hadickam. Takto som to mal aj na 1,4, len namiesto obmedzovaca tam bola len taka kocka - prepoj medzi nimi.
Mozno blbost, ale mozno to niekto pred tebou vyhodil, lebo mu mozno tiekol, praskla mu mozno trubka.... Ale mozno je to tak origo.
Inak mimochodom vsetkym odporucam skontrolovat brzdove trubky v tesnej blyzkosti palivoveho filtra. Mozno budete prekvapeny co tam najdete. |
Zaslal: út březen 30, 2010 10:25 am |
Zaslal: út březen 30, 2010 2:05 pm |
Nejáááky bermudskýýý trojuhelnííík. |
Zaslal: út březen 30, 2010 4:14 pm |
spis jestli na to nebude mit vliv jeste existence abs... |
Zaslal: út březen 30, 2010 7:08 pm |
EiFFeL napsal: spis jestli na to nebude mit vliv jeste existence abs... asi si ťuknul hřebíček na hlavičku. ABS v podstatě brání zaflekování tim pádem přejímá funkci toho omezovače a proto tam ani neni. |
Zaslal: út březen 30, 2010 7:50 pm |
martanc napsal: asi si ťuknul hřebíček na hlavičku. ABS v podstatě brání zaflekování tim pádem přejímá funkci toho omezovače a proto tam ani neni. Ale toto len hadas. |
lukaash |
Zaslal: út březen 30, 2010 7:57 pm |
Založen: 13. 05. 2008
Tak dneska na to koukal mechanik (od něj to auto mam) a prej nic zvláštního neobjevil. Bubny i pakny v pohodě, jen promazal a rozhejbal pružinky a to co šlo. Chtěl jsem od něj hned vyměnit i přední destičky a kotouče, když už to tam má. Každopádně radši jsem se s nim domluvil, aby zítra na tu opakovanou STK zajel on, to bude jistota. |
Zaslal: út březen 30, 2010 8:04 pm |
lakinooo napsal: Ale toto len hadas. no ale když se na tom zamyslíš tak to fakt dává smysl. Ten omezovač je tam kvůli tomu aby zadní náprava když je to lehky nebrzdila moc a nešla do smyku. Když tam bude ABS tak jakmile to začne zaflekovávat tak sepne ABS a brzdnej ůčinek na jednotlivá kola se zmenší. |
