Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Regulátor účinku zadních brzd
<  Servis  ~  Regulátor účinku zadních brzd
Zaslal: út březen 30, 2010 8:20 pm Odpovědět s citátem
problem je, ze tu kokotinu tam maji i auta s abs
skokan
Zaslal: út březen 30, 2010 10:24 pm Odpovědět s citátem
chlapci netipujte ... toto nie je sportka Wink
ja mam ABS a mam tam rozdelovac brzdneho efektu ...takze?? co teraz? Smile
Predsa ci bude zadok brzdit viac alebo menej nemam nic s ABS! ..ak nedas kla do smyku tak netreba rozdelovat brzdny ucinok??? Skor by som povedal ze to niekto na tych autach prerobil, nech uz z akehokolvek zahadneho dovodu ... origo to tam predsa ma byt, za co hovori aj to ze podla VIN to tam ma.
Zaslal: st březen 31, 2010 10:55 am Odpovědět s citátem
ABS s tym nic nema spolocne.Podla Vin-u to tam je,ale je tam aj vselico ine co na aute vobec nie je,takze sa podla toho neriadim.V knihe je prd,takze ostavaju zahranicne fora alebo citroen.Aj ked tym si niesom isty,kedze som tam minul bol a servisak zahlasil,ze tento motor vidi prvy krat v zivote Very Happy
Uvidime ci to bude mat aj Sandman.Majo auto kupil nedotknute,ja skoro tiez,takze pochybujem,ze by sa s tym niekto hral Wink
Zaslal: st březen 31, 2010 10:59 am Odpovědět s citátem
asi v citroenu neměly zrovna svůj den když vám ty auta montovaly Laughing
Zaslal: st březen 31, 2010 1:21 pm Odpovědět s citátem
Co som kukol, tak su len dve moznosti brzdoveho vedenia na saxo.
1. je bez obmedzovac
2. s obemdzovacom
Ak si vsimnes, tak na OBR kde nie je "obmedzovac" su nakreslene bubny. Tam kde je mozu byt aj bubny aj kotuce. Preco to tam ty nemas uz asi nikto nikdy nezisti....
Adler
Zaslal: st březen 31, 2010 1:58 pm Odpovědět s citátem
vts ko vis vubec kde ten regulator mas hledat ? ..
je to tak jak poslal lakino na fotkach ...
pokud mas abs tak tam regulator zatizeni nemusi byt vse si podchyti jednotka ABS .. teda aspon u me na skocne Smile
jinak kdyz sem menil napravu bubnovou za kotoucovou na saxu tan na naprave byl nalitek na ten regulator a na kotoucove ten regulator samo byl ..
ex 1,5VTd Sad //Galerie//
Zaslal: st březen 31, 2010 9:56 pm Odpovědět s citátem
Viem kde hladat.ABS sa mi nezda,kedze aj ine saxa maju bas a maju ho tam...u 306 gti6 tak isto,starsi aj novsi model maju abs a starsi ma,novsi nema regulator...
blesk65
Zaslal: čt duben 01, 2010 9:05 pm Odpovědět s citátem
ale pravda je ta ze naco mitt zatezak kdyz je tam abs ta prece zabrani bloknuti kola Question tak naco zatezak
Zaslal: pá duben 02, 2010 10:18 am Odpovědět s citátem
ale abs zapne,az ked sa ti zablokuju kolesa,mne sa tocia,len to viac brzdi,ako by malo...abs sa mi zaplo za celu dobu asi 3x,co mam auto a to iba na snehu a na vode.Na suchu som sa mohol snazit ako som chcel.
Zaslal: pá duben 02, 2010 2:34 pm Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
Na ABS zapne presne v tedy, ked sa ti koleso zablokuje. Na suchu ho je sice kusok problem rozbehnut ale ide to. Len sila akou musis stupnut na brzdu musi byt poriadna. Na niektorych autach mam pocit ze skor ohnem pedal.
Zaslal: pá duben 02, 2010 9:53 pm Odpovědět s citátem
no len mna zadok predbieha iba pri normalnom brzdeni z vyssej rychlosti...ked idem 50 tak nie,ale napriklad 90 a brzdim normalne,tak idem uz bokom
Ale nevylucujem to ABS-ko,aj ked sa mi to ezda,nemam funkcne cidlo na lavom zadnom,takze asi na case kupit a uvidi sa ci je to tym.Ked bolo funkcne,auto malo seriovu vysku,takze som ani tolko do zakrut nelietal a ani si nespominam ci to tak brzdilo,alebo nie.. Confused
skokan
Zaslal: ne duben 04, 2010 1:06 pm Odpovědět s citátem
inak aj mne to tak pride ze ABS tam mozno nieco spravi ... mam zle oba zadne snimace a tym ABS nefunkcne a ten isty problem s predbiehavym zadkom
Strana 3 z 3
