< Servis ~ ruč.brzda , klakson |
rasoni |
Zaslal: ne březen 21, 2010 12:01 pm |
Založen: 21. 03. 2010
zdarec všem ,
mám dotaz , nefunguje mi klakson a ač jsem prolezl motor , nikde jsem ho nenašel , můžete popradit , kde je namontován
a druhej dotaz - kde se přitahuje ruční brzda , brzdí moc nahoře
díky za odpově´d |
Zaslal: ne březen 21, 2010 12:04 pm |
klakson se resil tady: http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=5834 |
Zaslal: ne březen 21, 2010 12:06 pm |
a rucka se dotahuje zespod auta jdi po lanovodu a najdes... |
Freak |
Zaslal: po březen 22, 2010 8:03 am |
Založen: 18. 12. 2006
Já mám klakson v pravo vepředu před podběhem,sokoro se dá říctže čumí zezadu na nárazník,
Jinak ručka se opravdu přitahuje dole pod autem je to překrytý těma žáruvzdornýma plechama, cca od poloviny směrem dozadu.Bacha jde to celkem na prd udělat nejlepší by asi bylo ráčnový očko.je tam málo místa a navíc ti tam vadí výfuk.
Takže good luck |
Luki |
Zaslal: po březen 22, 2010 3:32 pm |
Založen: 14. 09. 2008
A neni možný že už máš obržděný pakny? Já jsem je před zimou měnil a před výměnou mi ručka taky brzdila dost nahoře a teď na 4. zubu. Jinak jsem měl už i v háji prasátka. |
rasoni |
Zaslal: po březen 22, 2010 3:48 pm |
nho nevím jestli nejsou sjetý, protože mám saxo týden , jsem z něho mimochodem hodně nadšenej , na ty brzdy se podívám o víkendu i na klakson a uvidím , jinak auto SUPER , je to podle mojich představ
jo a díky za odpovědi |
Luki |
Zaslal: po březen 22, 2010 7:38 pm |
Tak to ať se zadaří Vítáme Tě do našich řad. Založ si topic do Naše saxa a dej tam nějaký fotečky a něco napiš |
Zaslal: po březen 22, 2010 7:46 pm |
na 1.1i si myslim ze spis ty zaruvzdorny plechy nebudou - na nafte je taky nemam takze pristup stejne mizernej ale dotahnout se to da... spis byva problem v tom samonastavovacim mechanismu co je primo v bubnu... to je bolest... |
rasoni |
Zaslal: so duben 03, 2010 4:16 pm |
tak je to tak , klakson - jenom blbá poojistka - pod volantem , no a ta brzda - to je to levé zadní prase propouští , takže výměna obnu , te´d ještě přijít na to , jak se sundává zadní buben ? |
Zaslal: ne duben 04, 2010 1:18 am |
povolis a stahnes |
robo |
Zaslal: ne duben 04, 2010 10:56 am |
Založen: 02. 12. 2008
Aji na 1.1 sou ty žaruvzdorný plechy,já je tam mám.Jinak doporučuju okouknut "chytrou" knihu JAK NA TO,tam máš vše ohledně těch brzd.... |
rasoni |
Zaslal: st duben 07, 2010 5:05 pm |
tak jsem se po týdnu pustil do výměny prasat , ale první zádrhel - je několik druhů a tak táleží na roztečích šroubů adt. takže poměřit a objednat .to ještě není to horší , sundání plech.krytu nejde - takže násilí , a pak se dostanem k matici , čekal jsem závlačku - takže pohodaa, ale závlačka nikde a ona matice rozklepnutá do výřezu , a te´d co s tím ?po úsilí jsem ten výsek odstranil , ale nejde to povolit , zkoušel jsem na obě strany a ani se nehne , co te´d ? |
Zaslal: st duben 07, 2010 6:02 pm |
hruba sila |
rasoni |
Zaslal: st duben 07, 2010 6:31 pm |
to máš pravdu , ale ani hrubá síla nepomiohla , zlomil jsem u toho golu |
Rowan |
Zaslal: st duben 07, 2010 10:44 pm |
Založen: 16. 02. 2009
