< Servis ~ Neprijemny zvuk |
Casari |
Zaslal: ne duben 11, 2010 2:01 pm |
Založen: 21. 07. 2009
Cawes mam takovy problem, Kdyz stojim na miste a zacnu tocit volantem, tak v urcitem miste, vetsinou az ke konci se ozyva takovy loupavy zvuk, jako by bylo neco namahane vic nez ma byt, je to zavisle samozrejme na tom jak tocim volantem, logicky to jde od nekud z prednich kol...kdyz tak vam to nahraju nevite nekdo co by to asi mohlo byt ? |
Zaslal: ne duben 11, 2010 2:19 pm |
může to bejt hodně věcí třeba i převodovka řýzení jak se dostane na konec dráhy a nebo posilovač na konci dráhy taky dělá různé pazvuky |
Zaslal: ne duben 11, 2010 3:02 pm |
Moze to byt vsetko co je pripojene na riadenie. |
tomsi91 |
Zaslal: ne duben 11, 2010 6:01 pm |
Založen: 09. 07. 2009
martanc napsal: může to bejt hodně věcí třeba i převodovka řýzení jak se dostane na konec dráhy a nebo posilovač na konci dráhy taky dělá různé pazvuky
tak napsat řýzení, to už je fakt moc to mě dostalo |
Casari |
Zaslal: ne duben 11, 2010 8:13 pm |
tomsi: To je jedno hlavne ze vime o co jde
ostatni: no prave ze je to na konci drahy kdyz tocim volantem, hlavne by me zajimalo jestli to je nebezpecny protoze jestli to znamena ze je neco jak nema byt tak to nekam zavezu ale jestli to je v norme
nikdy pred tim sem si toho nevsim neni to moc vyrazne
jde mi hlavne o to aby se mi z auta za jizdy nestal verolex:D |
yogibrumbrum |
Zaslal: ne duben 11, 2010 8:49 pm |
Založen: 06. 04. 2010
Casari napsal: Cawes mam takovy problem, Kdyz stojim na miste a zacnu tocit volantem, tak v urcitem miste, vetsinou az ke konci se ozyva takovy loupavy zvuk, jako by bylo neco namahane vic nez ma byt, je to zavisle samozrejme na tom jak tocim volantem, logicky to jde od nekud z prednich kol...kdyz tak vam to nahraju nevite nekdo co by to asi mohlo byt ?
ta servo |
skokan |
Zaslal: ne duben 11, 2010 10:44 pm |
MAM asi to iste a neviem co to je ... v urcitom bode mi lupne pri kolese ale neviem kde a preco. Robi mi to len ked tocim na mieste alebo v malinkej rychlosti. Uz som vymenil poloos a horne ulozenie tlmica a nepomohlo ...takze hladam dalej |
lazik |
Zaslal: po duben 12, 2010 7:18 am |
Založen: 13. 05. 2009
Mi to někdy dělá taky.. takové puknutí u pravého kola když točím na místě. Když mi mechanik měnil manžety na poolosách, tak říkal, že to dělá ten homokinetický kloub, že bude časem potřeba vyměnit poloosa. Ale že to ještě nějakou dobu určitě vydrží.. Tak mu věřim a neřešim to
Ale jestli skokan už vyměnil poloosu a horní uložení (což jsem měl jako druhého kandidáta), tak teda nevim.. ale jsem zvědavý jestli/až to vyřešíte |
kurenadvore |
Zaslal: po duben 12, 2010 8:00 am |
Založen: 17. 02. 2009
tiez mi bolo povedane, ze hokineticky klb. kym buchne raz, pri toceni tam a rez pri toceni spat, je nedobry ale nie hrozny. ked to buchoce furt, je zle... |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
Casari |
Zaslal: po duben 12, 2010 7:17 pm |
no jsem laik ale prave me napadlo ze by to byl nejaky kloub, aspon pocivote se mi to tak zda. a bouchne to jen v jednom miste a zdycky na strane ridice takze asi tak |
kurenadvore |
Zaslal: po duben 12, 2010 7:24 pm |
tiez nie som mechanik |
lazik |
Zaslal: po duben 12, 2010 8:12 pm |
Zaslal: po duben 12, 2010 8:18 pm |
ja uz skoro jsem uz jen ten vyucni list... |
