< Servis ~ Ventili 1,4 |
Brody |
Zaslal: po září 18, 2006 2:53 pm |
Založen: 18. 09. 2006
Prosím nevíte někdo jaké by měli být vůle na ventilech u 1,4-ky?Mám za to že tam ještě hydrošteli nejsou.Možná se mílim tak prosím poraďte |
Lukáš |
Zaslal: po září 18, 2006 3:47 pm |
Založen: 16. 04. 2006
hydroštely nemáš,ty mají jen benzinový 16V a 2.0HDi,máš sání 20,výfuk40 |
Brody |
Zaslal: po září 18, 2006 4:06 pm |
diky diky!Ja jenom nevedel jestli 1,4 a 1,1 maji stejny! |
Lukáš |
Zaslal: po září 18, 2006 5:16 pm |
Nemáš zač,tak se do toho pusť |
Brody |
Zaslal: čt září 21, 2006 5:34 pm |
Tak uz mam ventili nastelovany.Vyfuky sem mel dobry,ale to sani des.Dva na 35, treti na 45 a ctvrtej 40.Tak ted mam 20 a 40 a moturek si zase vrni! |
Max |
Zaslal: čt září 21, 2006 5:53 pm |
Založen: 22. 05. 2005
Asi to je blbost. Ale jak poznám, že jsou ventily rozštelované? |
Lukáš |
Zaslal: čt září 21, 2006 7:12 pm |
Brody: no s těma hodnotama,co si tam měl to musel být nářez
Max: poznáš to tak,že má motor nepravidelný chod (tarokuje) a jde slyšet takový cvrlikání,můžeš m¨ít taky větší spotřebu.pokud nemáš auto od nova nebo je na něm hodně nalítanýho,tak to není od věci udělat |
Brody |
Zaslal: čt září 21, 2006 7:20 pm |
Lukas:No cumel sem na to jak puk! |
Adler |
Zaslal: čt září 21, 2006 9:31 pm |
Lukaš: hel ety dělaš u citroenu že?? nevis jestyl se steluji ventily i u 1,5d? a jak ? mam pocit ze se nato ani este nesahlo |
ex 1,5VTd //Galerie// |
Crack |
Zaslal: pá září 22, 2006 10:38 am |
Založen: 13. 01. 2006
Lukáš |
Zaslal: pá září 22, 2006 10:45 am |
Adler: jo jo,dělám. Ty máš sání 0,15mm a výfuk 0,30mm,akorát že tady se to seřizuje speciálníma podložkama,není to jako u benzíňáků |
dave_m |
Zaslal: pá září 22, 2006 10:48 am |
Založen: 08. 05. 2006
a co 16-ti ventily? |
Brody |
Zaslal: pá září 22, 2006 11:23 am |
Pokud sem tu dobre cet tak u 16ti ventilu jsou hydrostely.Takze bych to asi neresil.Je to jen muj nazor! |
Lukáš |
Zaslal: pá září 22, 2006 11:28 am |
Crack: u benzíňáků se kontrolují (seřizují) kolem cca 50 tis. Km,takže to klidně udělěj.Hlavně se pozor na to,aby byl motor studenej!!!!!!!
Dave:ty to vůbec neřeš,páč 16V mají vůly automaticky vymezovanou hydroštelama,takže ty nic seřizovat nemusíš |
Lukáš |
Zaslal: pá září 22, 2006 11:29 am |
Crack:překlep:hlavně dej pozor na to,aby byl motor studenej,když je budeš seřizovat |
