Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - kompresní poměry
<  Servis  ~  kompresní poměry
Zaslal: út leden 06, 2009 6:03 pm Odpovědět s citátem
troskalp napsal:
ono mu to ten olej tlači z pístů do vika a z tama oddechem do sání
tlumočím jeho slova
edit: je tam moc velký tlak který olej tlačí pořád nahoru a ten pak nemá jak stect zpátky do vany a vytlači ho to ven vydechem na sání.
po sundání víčka na doliti oleje je to dobre jen stříká olej na kapotu,je tam velký tlak v motoru.
kdyby moc žral olej tak by to moc dýmilo ale nedýmý mu vubec tak nvi Confused
nemuže byt ucpaná odvětrávaci hadice?kde je hledat?
při pomalé jizdě(do 60 km) je vše v pořádku a zhruba od 100 km to teče Confused
a na to prisiel sam, alebo mu to niekto povedal....
Zaslal: út leden 06, 2009 6:09 pm Odpovědět s citátem
na odvetranie prave sluzi vyvod,co ide do sania..kade mu ide olej
ked to je tak,ako opisujes,tak by potom musel za kazdou jazdou dolievat aspon pol litra oleja
Saxik 1.6 16V VTS
Zaslal: út leden 06, 2009 6:13 pm Odpovědět s citátem
troskuv svagr to uz obsahle resi tady s peugeotakama, tak at se zbytecne nevymysli uz jednou projita reseni Smile
troskalp
Zaslal: út leden 06, 2009 6:47 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
dik za ukončení teto debaty při ktere ze mě dělaly někteři vola! Evil or Very Mad tam si to přečtou a je Exclamation
Další citroen C5
Sparco900
Zaslal: út leden 06, 2009 7:14 pm Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
Sparco900 napsal:
kamart ma mondeo 1.8 a piestne kruzky mu odisli pri 165 000km lebo auto mu zralo olej ako benzin Laughing ale oprava stala okolo 25-30baby Rolling Eyes
to sa nestane len tak...bud tomu stale daval...alebo ma omnoho viac km
v servise povedali zevraj predchadzjuci majitel jazdil bez oleja Rolling Eyes
zlamos
Zaslal: út leden 06, 2009 10:32 pm Odpovědět s citátem
Jestli byly tlaky 12.5-10.4-10.6-12.8, tak si myslím, že kroužky jsou dobry. Jinak by to nemělo žádnou kompresi. Pokud to takhle tlakuje do víka ventilů, tak si myslím, že jsou špatny těsnící kroužky ventilů. Wink
VTS 1,6 16v r.v.98
troskalp
Zaslal: út leden 06, 2009 10:44 pm Odpovědět s citátem
zlamos napsal:
ok,dikes,vyřídím Wink
edit:
když to nebude kroužkama proč tam je tak velký tlak a vytlači to tolik oleje?
Další citroen C5
zlamos
Zaslal: út leden 06, 2009 11:21 pm Odpovědět s citátem
Pravděpodobně to tlačí přes ventily a zdvihátka do toho víka. Možná je to blbost, ale jinak si to nedovedu vysvětlit. Zkus napsat PM třeba Mikimu čím by to mohlo být. Wink
VTS 1,6 16v r.v.98
troskalp
Zaslal: út leden 06, 2009 11:25 pm Odpovědět s citátem
zlamos napsal:
co vim tak zkoušely i toto a zatim nic,a dik za radu napíšu mu Wink
Další citroen C5
kurenadvore
Zaslal: po duben 12, 2010 3:27 pm Odpovědět s citátem
ak su tlaky v norme, tj nie o 1bar viac na valec, tak aj piestne kruzky budu ok, vsak? Wink
a kde by som zistil zdravy tlak v jednotlivych valcoch? nejake tabulky?
mrchodny pisal kopmpresiu 10.8:1 a tlak vo valcoch okolo 12-13baru. mozem to brat ako isto-istu info?
mam chlapa z citrona, ze mi to pomeria, tak nech viem... a chcem aj od vas nazor, nenecham to vsetko na "vymienacovi dielov" Very Happy
ex - Super Saxo 16V
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD
Zaslal: po duben 12, 2010 4:37 pm Odpovědět s citátem
bud klidny kure... 12 - 13 je v norme... sandman ti to povi presne ty hodnoty, ten z nich mel loni orgasmus kdyz meril svuj motor... Wink
kurenadvore
Zaslal: po duben 12, 2010 7:03 pm Odpovědět s citátem
ok, tak miso, sup sem s hodnotami... Wink
ja to idem dat iba pomerat, len aby som namiesto orgazmu nemal exitus Twisted Evil
a kruzky maju vplyv na kompresiu. docital som sa. ale neviem, ci ich v ramci udrzby menit, ze mozu mat aj neblahy vplyv Rolling Eyes
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Sandman
Zaslal: po duben 12, 2010 7:08 pm Odpovědět s citátem
Eiffel: LOL
tlaky som mal 12.5 ,12.3 ,12.5 ,12.5 Twisted Evil
inak to ze su tam tlaky neznamena ze nemozu pustat olej,tie kruzky su tam 3 Wink
Silver 16V - "Holobyt"
kurenadvore
Zaslal: po duben 12, 2010 7:23 pm Odpovědět s citátem
no tak to aj ja skusim dat pomerat... potom uvidime co dalej Wink
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
kurenadvore
Zaslal: st červenec 28, 2010 2:06 pm Odpovědět s citátem
11.5
11.5
12
12
dobre ci zle?
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Strana 2 z 3
