yogibrumbrum |
Zaslal: čt duben 15, 2010 3:26 pm |
Založen: 06. 04. 2010
ak mi stoja krivo zadne kolesa co mi treba vymenit?tu torznu tyc ci jak sa to vola?dikes |
Sandman |
Zaslal: čt duben 15, 2010 7:02 pm |
ihlickove loziska a pravdepodobne aj cepy = repas,pouzi hladat,je to toho kopa... |
yogibrumbrum |
Zaslal: čt duben 15, 2010 7:57 pm |
Sandman napsal: ihlickove loziska a pravdepodobne aj cepy = repas,pouzi hladat,je to toho kopa...
hmmm na zadnej naprave su nejake capy??? |
blesk65 |
Zaslal: čt duben 15, 2010 7:58 pm |
krive kola
mas uz spatny cep na naprave tzn uz tam budes mit vuly vetsi jak 0.2mm mimo toleranci mozna i vic pozor na to dej novy cep
do az nad 0.5mm zacina vule na kole
pouzij pak vazelinu tažnou aby se to pořád mazalo |
yogibrumbrum |
Zaslal: ne duben 18, 2010 8:23 pm |
blesk65 napsal: krive kola
hm inac to obaja hovorime o zadnej naprave? |
blesk65 |
Zaslal: ne duben 18, 2010 9:25 pm |
ja se bavim jen o zadni naprave sorry ze jsem se blbe vyjadril od 0.2mm uz pouzij new cep protoze to rameno pri zatezi ma jemnou vuli a tim padem uz tlumic nedokaze tak eliminovat nerovnosti plave to
jo a do 0.5mm ovality pri zvednuti kola a zacloumanim snim jeste neni citit vule tak pozor na to cep kdyz je opotrebeny tak je vetsinou sisaty
pri sundani zadni napravy je dobre vymenit silentbloky ulozeni napravy protoze vetsinou jsou uz vymekle a naprava pak plave na kastli nekteri ti sice budou rikat ze je to blbost vymenovat ale je to supr vec protoze oni to nikdy nevydely jak to fuguje |
yogibrumbrum |
Zaslal: po duben 19, 2010 10:13 am |
blesk65 napsal: ja se bavim jen o zadni naprave sorry ze jsem se blbe vyjadril od 0.2mm uz pouzij new cep protoze to rameno pri zatezi ma jemnou vuli a tim padem uz tlumic nedokaze tak eliminovat nerovnosti plave to
ne ne ty nie to ja som zle pochopil ale uz chapem a idem sa asik riadit podla teba ...a ako no plavalo mi auto ale od kedy som dal elektrony uz ani moc nie ale krivo stoja a to uz na pohlad nieje moc pekne takze musim s tym nieco robit ...mna len toto zaskocilo ze CEP je po slovensky CAP?..a vies som mal predtym hondu ale tak francuzi musia byt vzdy nieco EXTRA |
blesk65 |
Zaslal: po duben 19, 2010 9:35 pm |
u nas cap znamena bezdomovec nebo neprispusobyvi |
