MELHUBA KLUBUZaložen: 08. 10. 2008Příspěvky: 865Bydliště: stare mesto u uherskeho hradiste
tak jsem repasnul napravu,,,ale nastal problem za který si můžu sám jak jsem to rozhodil tak jsem si zapoměl zaznamenat předsazení torzky a těd jsi nejsem jistý
nechtělo by se mi to předělávat na autě
chtěl bych to dat do origo výšky dík za každou radu
jinak já to odměřoval o děr tlumiče cca29cm na střed děr
