Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Ručička paliva
<  Servis  ~  Ručička paliva
Roman Šafář
Zaslal: čt duben 15, 2010 7:59 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 31. 08. 2009 Příspěvky: 78 Bydliště: Hulín
Cao borci...dneska kdyz sem natankoval par litriku tak rucicka zacala stoupat, ale az uplne na max a tam se sekla. Nikdy se mi to nestalo ale je to sekle ikdyz vypnu motor, tak rucicka zustane tam. Je to v nakem cidle nebo samotnem plovaku? Confused
diky
Mikule
Zaslal: čt duben 15, 2010 8:12 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 22. 06. 2009 Příspěvky: 514 Bydliště: Strašice u Rokycan
já mam stejnej problém,akorát s tim rozdílem,že se mi zasekává kde chce a kdy chce.občas se po natankování zmátoří a normálně funguje.když to trvá delší dobu tak vyndam budíky a prostříknu kontaktolem,myslim ten hodní konektor a normál funguje.na nějakou dobu.
Saxo 1,6 16V
Weekend and Track car Smile
Uploaded with ImageShack.us
Roman Šafář
Zaslal: čt duben 15, 2010 8:22 pm Odpovědět s citátem
No tak to bude neco jineho...otcovy to dela taky sice na jinem aute ale taky se mu to sekne dycky nekde...ale to je tim plovakem v nadrzi ze se mu tam seka.
Ale me to vyjelo na max a nehybe Confused A jelikoz to po tom vypnuti zustane taky na max tak to musi byt myslim v tom budiku. Ale nevim Confused
Zaslal: čt duben 15, 2010 8:26 pm Odpovědět s citátem
ano jak říkáš je to v budíku kdyby to bylo v plováku tak by po vypnuti zapalování normálně spadla protože u saxa budík bez napájení přeruší kontakt s plovákem, u některejch aut to tak není jak píšeš.
Roman Šafář
Zaslal: čt duben 15, 2010 8:38 pm Odpovědět s citátem
Taaak a co s tim Very Happy v pristrojovce sem se jeste nerypal...jak se k tomu budiku dostanu??? Confused
Zaslal: čt duben 15, 2010 8:40 pm Odpovědět s citátem
přístrojovka musí ven, nejlepší je sundat volant, pak plasty okolo a vytáhnout přístorojovku a odpojit konektory. Jde to i bez sundání volantu a protáhnout jí skrz něj ale je to jako ježek v kleci Laughing
Roman Šafář
Zaslal: čt duben 15, 2010 8:44 pm Odpovědět s citátem
Aha takze se zatim myslim nebudu poustet do vetsich akci Very Happy
Ale zajimavy je jak sem natankoval tak to bylo na pulce a slo cestou domu dolu...ale jak sem vyjel podruhe tak to slo uz nahoru a seklo se.. Confused
Mikule
Zaslal: čt duben 15, 2010 8:55 pm Odpovědět s citátem
no a co jsem ti asi napsal:že to stačí vyndat a prostříknou konektor nebo jsem napsal něco špatně?
Saxo 1,6 16V
Roman Šafář
Zaslal: čt duben 15, 2010 9:24 pm Odpovědět s citátem
Mikule napsal:
Ani v nejmensim ... Wink
Roman Šafář
Zaslal: pá duben 16, 2010 7:18 pm Odpovědět s citátem
Tak bych prosil o manual "jak vyndat pristrojovku" ...asi sem takovy lempl Very Happy sundal sem plasty volantu a odsruboval ten ramecek co je kolem budiku ale ten ne a ne ven. Boky a vrch ok ale spodek proste nejde neni to jeste na neky srub zespodu od volantu?? Confused dekuji
Mikule
Zaslal: pá duben 16, 2010 7:28 pm Odpovědět s citátem
sundal jsi kryt volantový tyče?jak máš pášky a spínačku?
Saxo 1,6 16V
Zaslal: pá duben 16, 2010 7:29 pm Odpovědět s citátem
Skus ranu pastou po vrchu pristrojovky. 99 % problemov to vyriesi....
Roman Šafář
Zaslal: pá duben 16, 2010 7:42 pm Odpovědět s citátem
Mikule napsal:
To vis ze jo...vsechno krome volantu ale proste ten ramecek mi nejde vyloupnout vrch jo ale ten spodek proste nejde ...asi to chce jeste vetsi hrubou sílu nez sem vynalozil Very Happy
Naposledy upravil Roman Šafář dne pá duben 16, 2010 7:48 pm, celkově upraveno 1 krát
Mikule
a nebo 99% problémů přivede Very Happy Very Happy Very Happy
Saxo 1,6 16V
Zaslal: pá duben 16, 2010 8:04 pm Odpovědět s citátem
ramecek kolem budiku drzi ctyri srouby - dva nahore a dva dole, a pak samotne budiky drzi jeste tri srouby, jeden nahore a dva dole...
